Проблем с ABS на мондео Мк2
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Мнение от lazarkk » 12 юли 2010, 13:27
Проблема е при задействането му се опитва 1-2 пъти да ритне педала и веднага светва лампата на ABS и ръчната спирачка, на какъв проблем може да се дължи това и къде и колко пари може да ми направят диагностика?
S_C
Caravelle JX
Re: Проблем с ABS на мондео Мк2
Мнение от S_C » 12 юли 2010, 17:47
Ръчната спирачка като верига няма нищо общо с АБС-а.На тая лампа са ръчната спирачка и нивото на маслото.Вероятно електрически проблем,който шашка централата на АБС-а.
Къде в твоя град правят диагностика на аБС-и не знам...за начало напиши от къде си,пък може някой да знае читав сервиз в района.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 12 юли 2010, 17:54
От софия съм. Винаги са ми светкали двете лампи едновременно, другото което е, че при задеистването на ABS-са има много голяма консумация на електричество, защото всичко почти угасва, вентилатора на парното буквално почти спира да върти, незнам дали е нормално да бъде така
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 12 юли 2010, 18:00
Колега, виж си нивото на спирачната течност. Не трябва да е под минимум или над максимум.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 12 юли 2010, 18:03
всичко е по нормите, нямам идея защо е така :?
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 13 юли 2010, 21:30
Колега писал съм за същия проблем но явно никой не чете и се хвърляте в някянви филми виж все пак тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=38938" onclick="window.open(this.href);return false;
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 13 юли 2010, 22:00
lazarkk написа: другото което е, че при задеистването на ABS-са има много голяма консумация на електричество, защото всичко почти угасва, вентилатора на парното буквално почти спира да върти, незнам дали е нормално да бъде така
Горе написаното говори за претоварване по ток или лоши ел . връзки. Между другото консумацията на АБСа не е малка , но да спира духалката не е нормално.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 13 юли 2010, 22:14
Ако не си ревизирал инсталацията на мондеото (слабо място на модела по принцип) и не си пипнал това-онова...те уверявам,че проблемите с тока са най-нормалното нещо,което може да ти се случи.Това ми беше основния аргумент "против" покупката на Мондео и за това гледах да е с вече преработена инсталация.Причините за всичко описано при тая кола могат да се сведат общо до две:
проблем по датчиците (блокирали,зацапани...разни механични причини като на колегата горе)
Централата на АБС-а не я пипай,няма общо в случая.Там нищо не можеш да ремонтираш а и едва ли е там проблемът.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 14 юли 2010, 10:12
kazama1 написа:Колега писал съм за същия проблем но явно никой не чете и се хвърляте в някянви филми виж все пак тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=38938" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
аз като карам несвети, свети като се задеиства и след това ако загася и пак запаля несвети до следващото му задайстване, така е всеки път...
S_C написа:Ако не си ревизирал инсталацията на мондеото (слабо място на модела по принцип) и не си пипнал това-онова...те уверявам,че проблемите с тока са най-нормалното нещо,което може да ти се случи.Това ми беше основния аргумент "против" покупката на Мондео и за това гледах да е с вече преработена инсталация.Причините за всичко описано при тая кола могат да се сведат общо до две:
Можеш ли да ме напътиш къде, какво да погледна или къде да я закарам за диагностика и ремонт?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 юли 2010, 13:04
Като свалиш джантата,пред теб е венеца на АБС-а и сензорите.Започни от там.Може да се е намотал треволяк,кал...скоро един съсед имаше случай на отказал АБС заради намотано найлоново пликче около венеца.Зацапват се с прах от феродото също...доста варианти има.
Централата ти е със соленоидни клапани...вече броя зависи дали си с тракщън контрол или само АБС.
Тая система при Мондео е така изпълнена,че има 1000 причини нещо да не работи както трябва.
Инсталацията я преглеждаш за разпадаща се изолация на проводниците.Понеже ще намериш много такива проводници,си приготви нещо за изолиране.
kazama1
Мнение от kazama1 » 14 юли 2010, 19:30
lazarkk написа:
kazama1 написа:Колега писал съм за същия проблем но явно никой не чете и се хвърляте в някянви филми виж все пак тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=38938" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
точно така задейства се без нужда след като натиснеш спирачките даже се усеща и на кое колело се задейства,този пръстен тръгва да се върти като потеглиш и отчита движение после спира отчита блокирало колело и понеже остава спрял ABS влиза в авариен режим и изключва и си става като обикновенна кола с разликата че свети лампата и те дразни. Сваля се колелото едно по едно , хващаш с двете ръце този пръстен зад диска на спирачката и пробваш дали превъртя друг начин да ги провериш няма на слух не става успех.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 14 юли 2010, 21:02
kazama1 написа:
Ще погледна да видя, то този пръстен само отпред ли го има или и отзад е същата работа... И остава проблема защо ми светва заедно с лампата за ръчната спирачка?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 юли 2010, 21:15
Имаш четири отделни,на четирите колела.
Но аз още си държа на електрически проблем...ръчната няма общо с АБС-а.
kazama1
Мнение от kazama1 » 15 юли 2010, 21:52
S_C написа:Имаш четири отделни,на четирите колела.
напротив на мене като ми превъртя венеца ми светна и ръчната.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 юли 2010, 10:20
ОК,може аз да не съм разчел схемите правилно.
lazarkk
Мнение от lazarkk » 16 юли 2010, 10:29
а пръстена за който говорите е този който е срещу датчика, него ли трябва да проверявам?
kazama1
Мнение от kazama1 » 16 юли 2010, 20:24
lazarkk написа:а пръстена за който говорите е този който е срещу датчика, него ли трябва да проверявам?
точно него
lazarkk
Re: Проблем с ABS на мондео Мк2- решен е проблема
Мнение от lazarkk » 11 авг 2010, 08:31
проблема е решен, просто смених ABS-а и всичко заспа
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 11 авг 2010, 09:35
Какво означава "просто смених ABS-а и всичко заспа" ?
lazarkk
Мнение от lazarkk » 12 авг 2010, 20:27
by_cec написа:Какво означава "просто смених ABS-а и всичко заспа" ?
смених самия ABS. Самия модул ли, как се нарича, дето са вързани спирачните трабички и проблема се оправи всичко работи сега
