СТРАНЕН ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО.
the_winner
- Регистриран: 15 юли 2010, 00:02
- Модел на автомобила: Fiesta 92 1.3
Значи ето я случката:
97 Scorpio, бензин/газ, автоматик. Значи пали си добре известно време - кибрит, даже и на газ. После изведнъж завърташ ключа и няма никой - само таблото си светва, а стартерът даже не ще да завърти. Това се случва и на топла и на студена кола. Понякога след малко чакане тръгва, ама понякога...
Акумулаторът - нов, и си зарежда - проверено; свещи - нови след няколко такива случки. Ако някой има идея за какво става въпрос, ще е доста от полза да сподели. Благодаря предварително.
- stoy@n
Re: СТРАНЕН ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО.
Лоша връзка на акумолаторните клеми,лоша връзка на главния мунусов кабел към купето,лоша връзка на главния плюсов кабел към стартера........имобилайзер....
the_winner
@ stoy@n: Клемите са ок, ще видим кабелите, имобилайзер няма. Мерси.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=31587" onclick="window.open(this.href);return false;
виж това,дано помогне
Бъди себе си,има достатъчно други
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
ако се чува пукане или чукване в момента на подаване на ток към стартера, значи е нагорял шалтера и неподава ток към стартера
- stoy@n
Ако с кабелите всичко е наред тогава идва ред на стартера.Провери на стртера тънкото кабелче което задейства автомата(включвателя).Можеш да го провериш най-лесно и сиурно с пробна лампа дали идва +12В до там когато завъртиш ключа в положение за старт на двигателя.Ако и това е ОК следва сваляне на стартера и вероятно подмяна на автомата както по-горе ти е споменал lazarkk.Ако сваляте стартера добре е да се отвори и огледат четките и втулките от там също може да ти прави номер.the_winner написа:@ stoy@n: Клемите са ок, ще видим кабелите, имобилайзер няма. Мерси.
- madboy
Пробвай да чукнеш с нещо по-стабилно по корпуса стартера, когато ти направи този номер. Ако завърти след това, най-вероятно проблемът е във втулките.
На Фиестата ги смених, правеше същия номер.
