Проект xr3i...
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Проект xr3i...
Братовчед ми е фен на VW, опитва се да направи хубава "двойка" и да бъде "класик"... (това в рамките на шегата...)
Та, той има два инжекциона от Golf II KR, K-Jetronic-и, като при xr3i. KR-а е 1.8 16v и ние предположихме, че съответно инжекциона, макар същата Bosch запалителна система, е по-силен, за да "храни" по-големият двигател...
Всички части (инж. глава, елемента за диференциално налягане, дюзи) от инжекциона на KR-а, пасват при xr-а, разликата вероятно е вътре в самите тях...
Има само две малки разлики - при машинката за диф. налягане има вакуум, който при форда липсва и другата е, че машинката за диф. нал. е по-дебела и болтчетата от фордовата не стават... Това да са му проблемите
Днес го монтирахме, направихме му реглаж "на око" и колата побесня. Направо освирепя...
Промени се и звука на двигателя, явно поради по-голямото пълнене. Като първоначално впечатление мога да кажа, че тягата във високите (от 5 000 нагоре) се засили доста.
Мойта кола е с олекотен маховик и м/у първа и втора почти не "припилваше" гуми. Сега ми направи впечатление, че "пиленето" се увеличи...
Има и един проблем. На инж. глава е махната плочката с Bosch номера и не сме 100% сигурни, че е от KR. (но поне за такъв му го продадоха, навремето)...
Друг проблем са дюзите - имаха страшен нагар и изглеждаха ужасно, а едната даже е от друга кола - така, че не знам как би работил автомобилът с нови дюзи...
Понякога гасне на празен ход, но това ще го оправя. Засега обаче е неприятно...
Като цяло - съм много доволен. За разход, ще пиша по нататък...
Отделно:
Danchev - какво става?
Sasho - пиши ми за форда от Видин, завиждам ти добронамерено
Отделно:
Последна промяна от ludavoda на 28 юни 2010, 01:02, променено общо 1 път.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Проект xr3i...
Най-после махнах грозния калъф на волана и го замених с елегантен,черен и от естествена кожа калъф!
За сравнение ето как изглеждаше....
И ето как е сега.....
Днес ще сменя предните лагери а също и предните спирачни дискове с нови накладки...... >:D<:
- dimotaxi
Re: Проект xr3i...
Днес съм на седмото небе,смених предните лагери+главините защото бяха заминали,спирачни дискови/вентилирани/ с нови накладки от "моторкрафт",а също така и ангренажен ремък"дайко" с ролка "ина" беше им време и задни лагери ,които ми даде Peter-di плюс нови задни накладки"моторкрафт"! >:D<: >:D<: >:D<:
Сега имам чувството че карам друга кола,не се чува как се движа,направо се "нося по пътя"супер!
Остана ми да сменя лагерчетата на петата на макферсона 2 по 10лв.и евентуално ако намеря на далавера 4бр. амортисьора че свършиха кинтите!?
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
То и преди всичко си беше наред с колата
Само да кажа - на Димо колата е в адски добро състояние. Имам самочувствието, че разбирам от MK4, обаче той усеща дори най-малките отклонения
Шегувам се... Радвам се, че си доволен, приятелю...
Успех...
Успех...
- dimotaxi
Re: Проект xr3i...
Не каза дали сега ти харесва волана,с тази естествена черна кожа????ludavoda написа:То и преди всичко си беше наред с колата
Успех...
Ценя твоето мнение!
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
Екстра е. 100 пъти по-добре стои...
- dimotaxi
Re: Проект xr3i...
А това са ми новите 15" джанти,които ще се карат лятото,а петолъчките 14" са със зимни чисто нови гуми и ги прибрах в мазето за зимния сезон,сега ми остава да ги обуя с нови летни гуми и всичко ще е на 6!
Какво ще кажете колеги тичат ли му на XR-а тези 15-ки??
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: Проект xr3i...
лично за мене не му отиват
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Re: Проект xr3i...
аз имах такива борбетки
много внимавай много лесно се кривят по вътрешния борд !!!!!! ако им свалиш капачките по-добре ще седят на колата
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
Страшни са. Искам да я видя на живо - май 15-ски много добре пасват на тая кола. Ако е така и аз ще се насоча към 15-ски...
Лелее ниският профил как я отваря...
- dimotaxi
Re: Проект xr3i...
Днес монтирах и новите гуми-195/50/15,"Дайтон",разликата е убийствена,просто си карам с 150км/ч и е супер устойчива!
На снимките се виждат и новите дискове,както и боядисах задните барабани бели,как стоят така вие ще кажете!?
Това е момчета засега, 1 седмица бях болнични и имах свободно време за колата и отметнах бая задачи,дано и на вас да се е харесало?
Явка слагай 15"с нископрофилни гуми няма да съжаляваш,едно че е по-устойчива а и вози мноко по -комфортно,разликата е огромна!
- Регистриран: 20 дек 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Форд Ескорт XR3 , Фолксваген пасат V6 TDI
Re: Проект xr3i...
Здравейте колеги
Казвам се Любомир Семерджиев и бях поканен тук от колегата
ludavoda
Бих се радвал ако мога да бъда полезен с информация или да споделя опит както от обикновенните шосета и стигнем до състезателните трасета .
Поздрави Любомир Семерджиев
ludavoda
Колега изгубих ти кординатите но драсни едно ЛС да се видим и да погледнеш как е бившия ти автомобил30e написа:Ескорта е от Слатина. Преди години им продадох моя голф...
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
А, добре дошъл...
Какъв ти е кодът на двигателя?
Питам те, щото ако е като моя искам да сравниме номерата на разни части
Re: Проект xr3i...
Фабричния двигател на колата беше FU 1.6 карбуратор , след интервенцията по реставрация на автомобила се сдоби със 1.6 LRV ... ако не се лъжа разбира се ... механична инжекция и т.н...
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
Механичните инжекциони(K-Jetronic), поне доколкото аз знам да LR1, LR2 и LRB...
Да не си се сдобил със L4B(KE-Jetronic), щото той май е 90 к.с.?
Ако искаш пусни снимка на двигателя - веднага ще си проличи...
Re: Проект xr3i...
K-Jetronic съм 100% просто мотора съм го качвал преди повече от 3г. и вече не помня букви .. мога да погледна така че няма проблем
- dimotaxi
Re: Проект xr3i...
Дннес най-после се сдобих с приставка за задната броня "RS" и я монтирах,остава да купя червена лайсна за бронята и да я пръсна хубаво! >:D<: >:D<: >:D<: >:D<:
Това е засега ,като я боядисам ще пусна снимки!
Днес видях XR-а на колегата "pili" и много ми хареса,двигателя му работи като часовник,за пръв път не чувам клапани да тракат,спокойно можеш да си сложиш кафето и няма да трепне!
Пожелавам на колегата pili все хубави работи и се радвам че има мераклии като него и всички вас в този форум!
- dimotaxi
Re: Проект xr3i...
Готово е ,боядисах бронята и стана що-годе добре....
Това е засега,дано ви харесва така?!
>:D<: >:D<: >:D<: >:D<: >:D<: >:D<: >:D<:
Re: Проект xr3i...
Много добре е станала колата , Браво
- Sasho85
Re: Проект xr3i...
Много грозна тая броня. Що не вземеш да я изхвърлиш някъде на далеко? Например във Варна
Автомобилен ретро клуб Shark
