Имам проблем със задната чистачка на Форд Ескорт !
Ivcho_7
- Регистриран: 21 окт 2008, 16:11
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v
Ето и проблемът , който имам - задната чистачка работи със собствено мнение ! имам предвид , че когато дръпна лостчето за задната чистачка и би трябвало тя да заработи не винаги се случва това - понякога тръгва , а понякога не тръгва и за сметка на това светва лампичката на бутона , който задейства подгряването на задното стъкло и едновременно с него светва и копчето , което се натиска за да се пусне фарът за мъгла!!! иначе двете копчета си работят и съответно работят и подгряването и фара за мъгла, но чистачката не работи ! забравих да добавя че пръскачката си работи ( ако това е от значение)
Ако някой може да ми помогне с този проблем нека ми пише съобщение на ЛС !
- paci
Re: Имам проблем със задната чистачка на Форд Ескорт !
Зачисти си контактите на багажника и смажи пантите.
Ivcho_7
Това вече го направих с един спрей за контакти , ама явно не върши работа !!!
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
и мойта беше като твоята но вчера изведнъж почна да си работи сама без да спира.Изключих я докато някой не ми каже как да я оправя
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ivcho_7
ясно , ама на мен не ми е комфортно да си работи когато си поиска !!!
- crank1968
И на мен не ми е комфортно но сега е лято.Впрочем мисля че проблема е една букса но ще видим.Моята като неможе да спре
Трябваше да я спра
- Doin
Проверете за прекъснат кабел в маншона между вратата и купето.
Ivcho_7
Можеш ли да насочиш кой от двата кабела е , защото си мисля че имам 2 - те са едни гумирани !!! и какво точно тряба да се разбира под прекъснат кабел ? ако не се вижда с просто око какво да търся ?
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Кабелите за чистачката са 2 а за реотана 1 в гумения маншон на 5-а врата може за са се протъркали и да правят късо един в друг. Това че ти светва лампата на подгрева означава че там минава ток т.е. се включва подгрева когато пуснеш чистачката. Не окъсява в корпус иначе щеше да изпуши.
- Doin
При мен гумената обшивка си бе цяла, но на пипане се усещаше че кабела е прекаснат. Но щом при теб включва подгрева колегата е прав - има оголена част и опира в съседен кабел. Сваляш маншона и търсиш скъсано.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
