Искам да сложа 5-степенна кутия на Каприто
- mitakacapri
- Регистриран: 21 фев 2006, 16:53
- Модел на автомобила: Ford Capri МК III ; 2.3 V6
FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc - Местоположение: Бургас
Здравейте Капри-маниаци. Искам да си сложа 5-степенна кутия. Имам Капри МК3 с двигател 2.3 V6. Бихте ли ми дали съвет от какъв модел ФОРД би паснала? Благодаря предварително!!
- jack71
и аз съм чувал че от сиера ставали части. ама не съм виждал
между другото пък излезе че диференциала ми е със същите характеристики като на транзит( венец лагери и т.н.)
. знай ли човек при тия коли... най добре я свали и се поразходи по моргите... ама не споменавай каква кола че очите им ще станат на доларчета
- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
Със сигурност стават скорости от Сиера и Скорпио които са със стария V- образен двигател от 2000 до 2800 , би трябвало да стават и от редовия двигател , но се сменя камбаната /кожуха на съединителя / , единственото за което трябва да се гледа е дължината на опашката /първичния вал на скоростите / и броя на шлиците . Аз лично съм слагал скорости от V-обазен на редови .
- mitakacapri
- Регистриран: 29 апр 2006, 13:16
- Модел на автомобила: GRANADA MK1 COUPE
- Местоположение: PLEVEN
ЭА КАПРИТО
ТРЯБВА ДА ПРЕСТЬРЖЕШ ОПАШКАТА НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ НА СИЕРАТА В МОМЕНТА СЕ ЭАНИМАВАМ ТОЧНО С ТОВА НО ЭА ГРАНАДА КУПЕ 2.3V6 ДВИГАТЕЛЯТ И Е СЬШТИЯ КАТО НА КАПРИТО
- mitakacapri
- mitakacapri
Здравейте,онзи ден сложих най-после 5- степенна кутия на Capri-тo.
Първите впечатления са ,че олекна работата на мотора,но имам чуството, че стана малко по- тромава
.За сега не мога да кажа какъв е разхода щото я карам от два дена.Според мен ще падне,но с колко ще пиша като го засека
Ето някои съвети ако някой иска да сменя ск.кутия:
1. Кутията е "type 9"(трябва да има N _ _9Т-7006)мисля че са от 83-86г.
2. Ако кардана ви е със ситни шлици- нямате проблеми,но при мен беше с едри и се наложи да сменя първата част от кардана със "Сиерова"(тези със гуменото каре)
3. Моята гредичка с тампона за ск. кутия се размина и се наложи да си купя от "Гренада"и да я разпробия за да я захвана за купето.
4. Камбаната я взех от старата ск. кутия.
5. Цени:1. Ск.Кутия-220лв.
2. Кардан-50лв.
3. Греда(с тампон)-15лв.
Доста се рових в NET-та и доколкото разбрах този тип кутия може да се сложи също на 2000 OHC и 1600 двигатели
2. Кардан-50лв.
- yassimoto
Аз също си сложих 5-степенна кутия на моето Капри като при мен се наложи да преправя само гредата . Рьзликата е само че аз за 200лв. взех мотор , скорости и електрониката към мотора плюс още някои дребни чаркалаци .
P.S.: Има още една 5-степенна скоростна кутия за 100лв. - ако някой реши че му трябва .
- mitakacapri
Мотора какъв е и смяташ ли да го слагаш?yassimoto написа: взех мотор , скорости и електрониката към мотора.
От написаното разбирам че е инжекция.
По принцип може ли един 2000сс 16v да се преправи да е с карбуратор?
Има ли такива смукателни колектори които да паснат?
Имам мерак да сложа такова "Животно",но искам да избегна електрониката
- chains
Ее, недей по-добре си вземи 2.8 /няма електроника/ или 2.9 /има/ - духа на V мотора е много по-як, въртящият момент е по-добър и колата е много по-дива!
Имал съм удоволствието да карам Сиера 2.8 автомат по Витиня в посока София - направо имах чувството, че се движа не по баир, по наадолнище - невероятен мотор и всъщност не харчи чак толкоз много!
- mitakacapri
- yassimoto
Относно двигателите 2.0 и 2.8 всички плюсове са в полза на 2.0 , защото от 2.0 мотора можеш да извадиш същите кончета и почти същия въртящ момент срещу скромна сума за доработка , освен това печелиш 120кг. по-малко върху предния мост - което за КАПРИто е от много голямо значение , по-нисък разхот на гориво , по-добра динамика и е доста по лесен за обслужване . Аз в момента тунинговам такъв мотор и като като свърша ще се похваля.
Мотора който ми остана е 1.8
- Plamen CONSUL 73
- Местоположение: ВАРНА
- mitakacapri
Re: Искам да сложа 5-степенна кутия на Каприто
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
