не иска чат пат да ми включи бен. помпа
achoni
- Регистриран: 15 яну 2006, 12:57
- Модел на автомобила: fiesta 1.3
- Местоположение: plovdiv
не иска чат пат да ми включи бен. помпа.след извесно времи включва.от къде може да идва този проблем.помагаите колеги.проблема може ли да е от рилето за помпата иначе тя си работи,но като каже че няма да запали и твае
- ivocsim
- Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
- Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
- Местоположение: Плевен
Колега, по мое мнение 90% е помпата. Този проблем е на всички инжекции. Като поостарее помпата, а пък ако си я оставал без гориво.
Когато ти погоди този номер вдигни задната седалка и удари леко там където се намира и ако запали след това значи е това. Пиши на ivocsim@abv.bg
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Моят майстор жичкаджия ми разказваше за негов познат, който почти изтърбушил цялата си кола и така и не открил защо не му бачка помпата. Оказало се че проблемът идвал от прекъснати пътечки или спойки на платката с релетата и другите жици, която се намира до блока с бушоните. Трайно се оправя като се свали платката и се презапоят всичките пъпки (или както се казват) и евестуално ръждясали и прекъснати пътечки.
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
чак пък с удариivocsim написа:Колега, по мое мнение 90% е помпата. Този проблем е на всички инжекции. Като поостарее помпата, а пък ако си я оставал без гориво.
имай впредвид нова струва 500 лева в МП и се чака за доставка от германия.
поне моята струва толкова
- kEFi
Re: не иска чат пат да ми включи бен. помпа
За да работи по подобен начин най-вероятната причина, както казаха и колегите е лоша връзка по ел.веригата. Проблема е да се разбере къде точно, но с повече търпение.... Иначе помпата или работи или не...achoni написа:не иска чат пат да ми включи бен. помпа.след извесно времи включва.от къде може да идва този проблем.помагаите колеги.проблема може ли да е от рилето за помпата иначе тя си работи,но като каже че няма да запали и твае
