Форд Мондео Тунинговане
gotiniat
Регистриран: 30 юни 2009, 23:11
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 16v 96g.
<a href="http://www.xpr0.com/bg/garage/40667/invite-friend"><img border=0 src="http://www.xpr0.com/banner/40667"></a>
Местоположение: гр.Пещера
Мнение от gotiniat » 14 май 2010, 01:52
Здравейте колеги.Тъй като исках толкова много да се похваля и аз с моито мондео което наскоро ми беше подарено в леко окайоно състояние от баща ми и не намерих тема в форума за проекти и др. подобни пурво ще помоля модератори ако не сум е на правилното място да ме преместят и второ мисля да ви запозная с мойто Мондео.
Така значи кво мога да кажа за него след удар който претурпя от брат ми и слава богу си е жив и здрав на мондео имаше много работи за правене да започнем с това че е 96 г. 1,6 двг 16v и мисля че е 90 коня ако някои рабира може да ме поправи със Zetec двг е комби.След удара имаше много работа по предницата имам и снимки но са ми на другия лап топ.Сменихме преден мост (за мое щастие купето не беше мръднало и милиметар) смених масла филтри хидравлични течности и много подобни вкарахме го в движение колко да без хич.И наскоро го дадох в един сервиз за малко освежаване и боядисване.Та... да започваме с снимките който са в наличност.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 89945v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
тука мисля че неможе да се види но капака е раждясал и ще се прави цяла вежда на фаровете и малко е хлътнало при самия удар затова и ще се изпъва.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 90073z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
А тука мисля да сваля номера на бронята и самата броня има два ръба тях ще ги запълня (когато го направя ще кача снимки)
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 90105q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 90190i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
махнах "ските" или бажника които е на тавана също така е изчистих и от лаистните на вратите мисля да махна и страничните мигачи който са на калниците.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 90229p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Днеска бях да пооправят и джантите защото бяха в леко окаяно състояние изправях ги.Занесох и 4-те но се наложи само двете да се изправят и леко иска да се наварят ето и малко снимки от там и утре ще кача след наваряването.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 90478r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 90500s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Така много ме хвана яд че се захванах с тавана преди да го снимам смисъл от "ските" ми беше прегоряло едно уплатнение и вленало малко вода и тавана ми беше пропаднал за съжаление нямам снимки на пропадналия а на ново-тапициарания таван с нова кожа и нов цвят.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 90668a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Чакам утре да ми дадат и така захабените кожуси на скоростите и ръчната за съжаление и тях забравих да ги снимам в стариат им вариант но като ми ги дадат ще ги кача.
Та така колеги това е за днеска приемам сякави съвети и идей може неще да ми допадне и ще има доста работа по това мондео се пак ми е първа кола и си ми е мерак да е направя както си трябва затова ще има още много снимки и тн.
Благодаря ви и безаварийна >:D<: >:D<: >:D<: _friends_
Който разбира,на FORD се спира!!! :)
Next
Регистриран: 30 мар 2008, 17:33
Модел на автомобила: Ford Focus 2004, BMW E46 Х2 ,Nissan Navara 2.5di
Re: Форд Мондео Тунинговане
Мнение от Next » 14 май 2010, 10:39
Здравей евала за мерака!
Само те съветвам да не махаш мигачите от калниците а да ги смениш с бели мигачи. Много по свежа ще стане и подмладена. Другото което искаш да сваляш номера на бронята. Това се прави примерно ако са ти огромни стоповете и няма да се чувства празнина като номера ти е долу. А в твоя случай ще е огромна плош без абсолютно нищо. По добре остави номера там където си му е мястото. И без това на монде комби стоповете му са супер малки за размерите на колата.
Това е лично мое мислене. И казвам как аз бих я направил.
Поздрави и ни информирай до къде си стигнал.
gotiniat
Мнение от gotiniat » 14 май 2010, 11:25
Еми колега то просто този модел на мондео няма какво друго да се направи а след като ще махам сичко отстрани тези мигачи неми трябват само да грозат там и аз съм се замислял точно за номера дали ще стане добре така дали няма да е грозно и тн но се разрових из нета и намерих едно мондео което е същото като мойто
http://www.clubford.org/portal/index.ph ... =134&hit=1" onclick="window.open(this.href);return false;
и на задната броня тези двете грозни линиики :D ще се махнат стоповете ще се боядисат като цвета на боята и мигачите отред не на калника а при фара и те ще сте са с такава боя затова колега мисля че ще е най добре така пък и се пак няма да го правя секи ден аз не искам да ми е "сток" _friends_ _friends_ _friends_
XN3K
Регистриран: 22 юли 2007, 15:55
Модел на автомобила: Fiesta Trend 1.25 (82 HP), 2017
Мнение от XN3K » 15 май 2010, 19:56
Поздравления за работата, с която си се захванал *00134* Дано скоро да видим колицата в перфектен вид :D
gotiniat
Мнение от gotiniat » 17 май 2010, 01:02
И аз на това се надявам.Само кадето много обърках защото казах на майсторите да ми оправят джантите...а те имали някъв много гаден и дебел слой лак...и в момента колата ми е на трупчета тъй като е без джанти и трябва ся да ги оправят първо тях за може да е продължат защото е много нестабилна така и ги е страх да не напрай няква беля при търкане например да не дава господ :shock: и мисалта ми беше че ще се забави малко започването докато оправят тея работи.Между другото вече кожусите на скоростите са тук! (Ура с закаснение от няколко дни и оправдание че ставало бавно) но няма значение защото според мен са станали добре 8)
Така ето ги и старите обаче са свалени от пластмасовите им стойки...
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 46446k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
А ето ги и новите монтирани на тези сойки :D
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 46553a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 46583m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е за скористите ето го и за ръчната :D
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 46642d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 46673e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Според мен са станали добре в цвета на тавана са и са добре ушити 1 към 1 _friends_
Когато има някакво развитие с одоволствие ще го споделя 8) :drink: :drink: :drink:
П.С. Извинявам се за качеството на снимките но само толкова мога такъв ми е телефона :(
_Stenli_.
Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от _Stenli_. » 20 май 2010, 17:24
Браво колега _friends_
gotiniat
Мнение от gotiniat » 21 май 2010, 00:56
Мерси колега _friends_
Обаче адски много се дразня на тея тъпи "майстори" защото ми казаха първо да сваля гумите от джантите после неможели да работят тъй като колата била на трупчета и неска им занесох гумите обратно и им казах сега те да си ги монтирват и да се спасяват защото нямам пари секи ден да ги монтирам и демонтирам се пак. :evil:
Сега да се надяваме че ще я почнат вече _friends_
Обещавам като го направя да обикалям по събиранията в околноста :D се пак не съм егоист :D :D :D нали трябва и вие да му се порадвате :oops: _friends_
gotiniat
Мнение от gotiniat » 25 май 2010, 20:57
Колеги здравейте пак :)
От много дена насам почти секи ден ходя до тея майстори за да видя какво става с мойта кола и днеска разбрах вече че има развитие качили са най после гумите и вече колата е изтъркана само от едната страна според мен пак е някъв напредак :D :D :D :D :D
А ето и малко снимчици :P
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 09550w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 09749c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 09812p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
засега е това колеги мерси за вниманието като има ново развитие първо тук ще се похваля :D :D :D
gotiniat
Мнение от gotiniat » 06 юни 2010, 12:14
и запушен капак :D _friends_
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 15505n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
gotiniat
Мнение от gotiniat » 06 юли 2010, 01:14
Здравейте колеги.Наскоро видях че има тема в която има и тунинг ако на някой от модераторите им се занимава може да ми премести темата там нямам нищо против и се извинявам че не съм е видял по рано. _friends_
Така това мондео се проточи доста виждам че даже и малкото интерес от страна на колегите в форума който го имаше го няма вече.Тъй като съм си упорит :lol: :lol: :lol: ще продължавам да си поствам а който иска нека да си споделя мнението.
И така сега на въпроса защо се забави толкова...Еми криза е и няма финанси :D :D :D но от утре колата се вкарва за сериозна работа поне така се разбрахме с майстора (най-после) в момента колата си е на сущото състояние както посления път само на задния капак има още малко кит и според мен нямаше смисъл да е снимам и да ви показвам това което сте го видяли вече.
А сега към едно обещание което сега ще изпълня :) в някой от по горните ми постове ви бях обеснил че брат ми се беше ударил с Монди и ви бях обещал и снимки намерих си ги снимките и сега ще ги видите... >:D<: >:D<: >:D<:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 66788t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 66877q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 66906y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
В това положение беше през деня :( :( :( '
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 66984x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
А така нощуваше :( :( :(
И сега две снимки от Холандия когато му сложихме новите-стари джанти 15" Еленови Рога който по късно ги смених с тези 16" с които съм в момента
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 67125n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 67157x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
И сега като за край със снимките...една с мен (преди доста време) но колата тогава беше много добра :)
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 67235l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Еми това е от мен за сега колеги ако имате интерес когато има развитие ( а то ще е скоро да се надявам) ще го споделя с вас.спазих си обещанието както обичам да правя и няма какво друго да ви кажа.
Лека и безаварийна _friends_ _friends_ _friends_ >:D<: и по малко с това :drink: че чичо полицай тва чака хаха :D :D :D чао чао _friends_
gotiniat
Мнение от gotiniat » 06 юли 2010, 01:17
_Stenli_. написа:Браво колега _friends_
Мерси колега твоето мондео ми харесва много аз искам да си намеря някакви прагове като твойте изчистени защото какъвто е замисълат на колата ще ми отиват много ако изпадне нещо ми се обади моля.Мерси пак
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 юли 2010, 07:26
Лошото на повечето комбита е,че не позволяват кой знае колко промени по външния вид.
Махането на релсите за багажника го оценявам като грешка.Виждал съм такова Мондео с никелирани релси на покрива...много добре изглеждаше.
gotiniat
Мнение от gotiniat » 06 юли 2010, 11:45
S_C написа:Лошото на повечето комбита е,че не позволяват кой знае колко промени по външния вид.
Това за комбитата е вярно до някаде колега.Например неможе издувки да се правят на калниците заради задния а само на предния е грозно (според мен) има и още такива работи за който в момента не се сещам но който например на една голф 3-ка ако се направят ще стои много добре.Но нека да го погледнем и от другата страна интериора е много по голям и има много терен за изява което ми харесва защото аз обичам най вече като се кача в колата да ме радва.Има и друго по принцип комбито се прави много трудно да се тунингова особено ако мондео като мойто защото няма кой ли знай колко тунинг части за него например аз съм преровил нета и до сега не съм видял мондео мк1 с кристални фарове макар че двама трима човека ми казаха че има и че са виждали ако някой засече нещо такова моля да ми ги покаже ще съм благодарен.Колкото до релсите сичко си е въпрос на вкус и туй като аз си правя колата без никакъв руб,улей и тн по нея (на задната броня има снимки как съм ги махал има и едни улеичета там са сложени едни гумички точно до релсите са от към вратите аз и тях ще ги затварям) и за това реших на цяло да ги махна релсите пък и те не ми трябват аз до сега не съм ги използвал та сега ли :D и съм виждал мондео без релси (много рова в нета :D :D :D ) и ми хареса просто как стой някак си да видиш комби с спортна стойка е много надъхващо.
Ако ги бях направил никилирани както вика6 ти колега трябваше и много други детайли на колата да ги правя така не върви само релсите.
Мерси много за коментара и за интереса _friends_ _friends_ _friends_
П.С. Неска в 16:00 ще отида до майстора да видя какво става вчера ми каза че в толкова часа ще е вкарва колата да се надяваме че не ме е излъгал :)
Поздрави на всички и Чао Чао за сега от мен _friends_
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 юли 2010, 15:34
Т.нар. "кристални" фарове за това мондео съм ги мяркал из нета...ама нещо цените бяха все в английски лири,което ме навежда на нездрави мисли за ориентацията на светлинния поток при тия фарове.Освен това мондео от тоя модел е произвеждано на едно единствено място в Европа-старата фабрика за Сиера в Белгия и като цяло не са произведени чак толкова бройки,за да е оправдано масово пускане на тунинг части от китайците.По тая точка-нищо общо с Голф и подобните му кочини.Тях ги бълват 5-6 завода в десетки хиляди броя на година.
gotiniat
Мнение от gotiniat » 06 юли 2010, 19:47
[quote="S_C"]Т.нар. "кристални" фарове за това мондео съм ги мяркал из нета...ама нещо цените бяха все в английски лири,което ме навежда на нездрави мисли за ориентацията на светлинния поток при тия фарове.Освен това мондео от тоя модел е произвеждано на едно единствено място в Европа-старата фабрика за Сиера в Белгия и като цяло не са произведени чак толкова бройки,за да е оправдано масово пускане на тунинг части от китайците.По тая точка-нищо общо с Голф и подобните му кочини.Тях ги бълват 5-6 завода в десетки хиляди броя на година.[/quote
Еми аз за първи път чувам каде е правено мондео до сега не се бях интересувал мерси все пак за инфото значи ще се прави самоделката до кадето мога ще го правя сам малко от форума и да се надяваме че ще стане добре :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 юли 2010, 20:46
В един английски форум имаше доста точна инструкция как се вграждат лещи от БМВ (заводски ксенон) във фарове на МК1..Ако попадна на него пак,ще пусна линка...не беше чак толкова сложна преработка.
gotiniat
Мнение от gotiniat » 06 юли 2010, 22:55
S_C написа:В един английски форум имаше доста точна инструкция как се вграждат лещи от БМВ (заводски ксенон) във фарове на МК1..Ако попадна на него пак,ще пусна линка...не беше чак толкова сложна преработка.
Мерси колега ще съм ти благодарен ако го намериш да видя как става :)
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 09 юли 2010, 17:28
Ето ти малко идеи:
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
all4u
Регистриран: 14 юни 2008, 22:42
Модел на автомобила: .
Мнение от all4u » 09 юли 2010, 17:58
Толкова много кит по задния капак няма да доведе до нищо хубаво. Докато не сте я боядисали - сваляйте тоя кит, заварете ламарина и тогава малко кит ;) Чакам с интерес готовия продукт!
gotiniat
Мнение от gotiniat » 10 юли 2010, 22:25
Здравейте колеги :)
Така нека започнем с по важното за мен :P В нашия град имаше WRC RALLY та затова ме нямаше последните три дни мога да ви кажа че който не го е гледал е изпуснал много беше яко пилотите си знаеха работата.Като изкараме снимки ако искате мога да кача та даже и клипчета :)
Сега да не забравя да благодаря на TED за добрия комт но не разбрах най важното от какво са тези лупи марка кола и ще си ги направя благодаря пак TED.
All4u значи прав си че ако е само кит ще има много ядове ама може ли да те питам нещо при положение че там по принцип в дупка за номера как ще се сложи този кит без да махне калъфа за номера (или както се казва там) и без да му се тури ламарина :?: Просто нестава :) Ламарината е там и мога даже да ти е снимам ако имаш желание.И този кит няма да се толкова много той ще се изтърка.Но все пак мерси за загриженоста от твоя страна и краяния резултат ще се види просто иска малко време не остана много :drink: :drink: *00110* *00110* =D>: =D>: и ще имааааа *00143* *00143* *00143* *00133*
Благодаря ви за интереса на всички сега малко инфо и за автомобила.
Значи преди да тръгнем за ралито аз бях в сервиза и колата се вкара вече за сериозна работа по нея тъй като неска се прибрахме (три дена на палатка :shock: :shock: :shock: ) и беше прекалено късничко да хода до там а пък утре е неделя в понеделник ще има снимки и какво се прави в момента по колата.И утре ще хвърля едно око дано да работят. _friends_
Сега ме мъчи една дилема значи брат ми на неговата кола беше сложил на предните стукла (откъм шофиора и откъм пътника) черно фолио но някаде към 25% и искаха да му пишат АКТ за това нещо а в същото време гледам тука има един полицай с Мондео Facelift комби и на него му е цялото затъмнено та се чуда по закон как е дали куката си ползва превилегийте или просто се заяждаха с брат ми защото му бяха хвърли ли мерника? може ли да си кажете мнението :roll: _friends_ _friends_
Лека нощ и Drive safely >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
