Гасне при низходяща смяна на предавки. РЕШЕН!
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 03 юли 2010, 17:28
:roll: Здравейте колеги. При мен се появи странен неприятен проблем. когато карам на ГАЗ при минаване от висока на ниска предавка колата гасне. Лошото е, че ако не успея да рестартирам , оставам без спирачки. А карам в планински терен. Днес пътувах Велинград-Белмекен и на връщане колата угасна поне 6 пъти. Който е пътувал насам знае какъв е пътя. Някакви идеи, каква може да е причината. Колата е с АГУ BRC , нова на около 4500-5000 км. АгУ то, не Форда :) , той е на около 290 000. Някой ако има съвет, ще съм благодарен.
Последна промяна от Вейдър на 08 юли 2010, 10:40, променено общо 1 път.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
Re: Странен, много неприятен проблем
Мнение от madboy » 05 юли 2010, 14:09
Въздуховода оригиналният ли е?
Edinuser
Мнение от Edinuser » 05 юли 2010, 17:10
Ако си на Газ и натиснеш рязко спирачка (на освободена от скорост) - гасне ли ти колата ?
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 05 юли 2010, 22:51
Ведър като питаш нещо казвай каква е колата с каква АГУ е ................за да ти помогнем
Вейдър
Мнение от Вейдър » 06 юли 2010, 00:16
:roll: Извинявам се. Значи колата е Форд Орион от 1991 год., двигател CVH- EFI-105 к.с.Февруари тази година и монтираха нормална АГУ - BRC-100KW, До сега, за около 5000км. беше супер. Гори около 8л.на сто км. извънградско.Сега проблема- на връщане от Белмекен-(около 2200м. надморска височина) до Велинград само спускане. При включване на по ниска предавка просто гаснеше. Добре, че всеки път успявях веднага да рестартирам. Днес, понеже имах някакви съмнения проверих акумулатора. Едната клема почти счупена, другата доста хлабава.Оправих, притегнах и направих една гонка 20тина км планински терен. Проблем не се появи. Възможно ли е проблема да е бил в клемите на акумулатора и да се е получавало някакво прекъсване. След два дни пътувам за Стара Загора, така че всеки съвет и мнение ще ми е от полза. Благодаря предварително. _friends_
Вейдър
Re: Странен, много неприятен проблем- Решен, за триене
Мнение от Вейдър » 06 юли 2010, 00:19
Edinuser написа:Ако си на Газ и натиснеш рязко спирачка (на освободена от скорост) - гасне ли ти колата ?
:roll: Мисля, че се случи един два пъти. Утре пак ще направя една4ръчка+ и ще обэрна внимание.
Вейдър
Мнение от Вейдър » 08 юли 2010, 10:39
:) Проблема се реши. Вероятно причината е била в скапаната клема на акумулатора. За сега е добре, дано пак не се получи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
