въпрос за съвместимост на скоростни кутии
- pentagramata
- Регистриран: 31 окт 2009, 17:43
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v efi dohc ,,mk5``,,L1E"
- Местоположение: portugalia
здравейте колеги обръщам се към вас с молба за помощ. проглемът е следният притежавам есkорт мк5 1.3 92г. чист карбуратор интересувам се дали мога да заменя стандартната скоростна кутия на въпросният двигател с скоростна кутия от фиеста 1.8д тоест дали двете скоростни котии са съвместими или няма дасе получи размяната. благодаря на сички предварително!!!
светът е една голяма кръчма, да седнем на една маса!!!
- baro
Re: въпрос за съвместимост на скоростни кутии
Колега не знам поради каква причина мислиш да слагаш дизелова кутия но аз съм с такава на мотор 1.6 90 коня и освен че има максимална скорост която не мога да я направя ускорението е слабо и общи линии е доста зле а на това 1.3 ще е трагично .По добре си търси кутия от бензинов мотор от 1.4 например.По мои наблюдения кутиите са едни и същи но имат различен начин на захващане ,да си сигурен си търси кутия от твоя модел ескорт.А какво и има на старата.
Кутиите за дизели са съобразени с по-големия въртящ момен на дизеловите мотори.Ако се сменя,трябва да е на нещо равностойно по въртящ момент и оборотна характеристика.Т.е. не само че трябва стойността на МВМ да е същата,ми и да се появява в същите обороти като оригинала.
Трябва да се провери какви са предавателните числа - скорости и диференциал. Не е сигурно, че дизеловата е различна от 1,6 бензин.
Аз сложих по-тежка кутия на бензинов (газов двигател) и стана идеално. Но при мен си имаше нужда - двигателят е каран малко, оригинално кутията е лека и на дълъг път не беше удобно. Сега гори 7 до 10 газ - 7 при 100 - 120, около 9 при 120 - 140, 10 градско. Ускорението си е идеално - ако е тежка пета скорост, нали има и четвърта?!
- pentagramata
благодаряви за мненията доста сами полезни
на старата ,,оргиналната`` скоростна кутия и няма нищо работиси перфектно искам дая сменя с дизелова защото сам чувал от много хора че на дизеловите кутии самите скорости са по дълги
а в същност аз съм решил дъго правя кажи речи състезателен форда двигателя немога да го заменя с по голям защото тук в португалия тунинга е официално забранен може дасе тунингова но в специализирани сервизи за това а те само за едно просто неоново осветление в колата ми искат 500 евро камоли за мотор скорости и т.н. затова ви помолих за помощ дали ще мога да сложа тази скоростна кутия на моят мотор. но явно няма да може илипак резултата ще е по зле и от оргиналната
Може да стане, няма проблем, но провери какви кутии има около теб. Пономера им се разбира.
Моята кола е 1,3 и както писах, се прероди в нещо по-хубаво с една доста по-тежка кутия. Разходът падна от 8,5 на 7 - 7,5, двигателят не се мъчи с високи обороти и ниска скорост. Няма много сила над 130 - 140, но то пък преди пак нямаше, защото пък оборотите идваха вече височки. А и без това пътувам със 110 някъде, не ми трябва 130 и нагоре.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Скоростните кутии от дизел са с по-дълги скорости...
Надали ще ти стане колата по-спортна
А и с 1.3 - какъв спорт изобщо предвиждаш? Малко е слаб двигателят...
Какво означава "тежка" и "лека" кутия?
Как се разбира по номера коя скоростна кутия каква е? Ако ми кажеш как да разчитам номерата на ск. кутии ще съм ти много благодарен. Не се заяждам - питам сериозно...
По-тежка предавка или кутия наричам такава с по-малко предавателно число - двигателят работи на по-ниски обороти в сравнение с по-лека. Пета скорост е по-тежка от четвърта. Като си направих колата да целта беше да не се мъчи двигтаеля с прекалено високи обороти когато пътувам, и очаквах някаква икономия на гориво. Така и стана, много съм доволен. Ако питате мен за спорт - не си падам по спорт с коли. Много е опасно, а в Бг ми изглежда на съвсем дивашко ниво. Май мога да се включа в състезания на тежък терен, че доста често му се случва на ескорта да няма асфалт и даже и път.ludavoda написа:Скоростните кутии от дизел са с по-дълги скорости...
Не съм си мислил, че се заяждаш. Толкова ли сме станали агресивни, че трябва да се уточнява като си говорим сериозно?!
- pentagramata
благодаря за мнението и твоето ще мие от полза много от мнението ти съдя че разходат ти на гориво се е понижил значително значи моят в момента гори 7.5 на 100кл. екстра ще падне кажи речи на 6.5 на 100кл. а относно скороста с гордост заявявам че в момента форда се движи ай дане кажа постояно но повечето време с 140 160 прес цялото време. а за скоростните кутии на 20 кл от мен има афто морга ито доста голяма дане кажа огромна има сякакви скоростни кутииdiesel1.6 написа:Може да стане, няма проблем, но провери какви кутии има около теб. Пономера им се разбира.
колега да мотора е 1.3 вярное и мен ме дразни това и искам дъго сменя с 2.00 zetec турбо но се намирам в такава стана че мотора мога да го сменя само с по малък по мощност но не и обратното!!! е да въпреки това не се спрях бърнах малко мотора но минимално като пилене на главата спортни прожини на клапаните спортен разпределителен вал и така натам та дори най голямата простотия дори и споретмен но сепак я направих преспособих и спортен filter въздушнят няма кой знае какво подобрение минималное след сички тези неща но немога да кажа че върви както преди сега се истрелва малко по бързо от преди и подържа скороста повече време мисля за напрет след като сменя скоростите даму сложа и турбо от pejo 206 мислилсамго мерилсам го пасва идеално отпрет до радиатораludavoda написа:Скоростните кутии от дизел са с по-дълги скорости...
мод: използвай бутона "промени"
Виж, аз съм в друга класа. При мене имаше ниужда от по-тежка кутия и затова разхода падна, и т.н. Но аз просто си пътувам, евтиничко и спокойно, с път и без път.pentagramata написа: колега да мотора е 1.3 вярное и мен ме дразни това и искам дъго сменя с 2.00 zetec турбо
Кутиите се гледат по номерата, имаше още една тема по темата в която се коментираше това. Мога да кажа кой ми направи кутията - идеите и изискванията от мен, от него работата - един монтьор от Русе, казва се Пламен, ако не греша. Във форума има негови познати - с някаква сиера косуърт русе, или нещо такова.
- pentagramata
добре а можели някои дами обясни как точно се гледат кутиите по номератаим нещо мисляго и немога да го свана каквае цаката щесам много благодарен на някои ако ми разясни как става това или ми каже в коя тема го има обяснено ето номера на мойта кутия ,,която сие на колата``
,,87TT-7F096-AB
XXVIII/4```
,,87TT-7F096-AB
XXVIII/4```
Гледа се в справочната литература и материали. Tук ще ти помогнат колегите с инсталиран Микрокат или друго за форд. Опитай с търсачката из форума, търси теми за диференциали - там коментирахме. Даже си спомням, че темата за диференциалите беше на колегата Didon80, ако не греша прякора му.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
