Лампата за маслото 1.8TD
- Ianaki
Здравейте.От няколко дни забелязах следното нещо.Когато паля колата (независимо дали е топла или не), лампата за маслото загасва с малко закъснение от около 2 сек. след тази на акумулатора.Не изгасва по-бързо, ако я изфорсирам.Нямам наблюдения дали го е правила преди.В движение или по някакъв друг повод, никога не е светила.
Е оставаха ми 2 хил. километра до смяна на маслото, което впрочем сменям на 8хил., и реших да го сменя, за да изключа проблем с него.Взех всички консумативи от МФ за по-сигурно.Реших този път да сложа "гъзарско" масло, защото колата ми не харчи нито грам масло.Смених маслото с 5W30 FORMULA F.Забелязах, че колата стана по-пъргава, но лампата не промени поведението си.
Въпросът ми е към хората с двигател като моя:Колеги вашата лампа кога гасне?За да си правя сметка дали имам проблем и къде да го търся!
Поздрави!
Ето и клипчета, но не с моята кола:
http://www.youtube.com/watch?v=kZHfUGk6 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=TIdJx8S_CZ8" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Май не е проблем.Вие какво мислите.
Поздрави!
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Re: Лампата за маслото 1.8TD
Мисля, че е нормално. Карай спокойно. Моята също гасне след 2 сек.
- S_C
Така,както описваш нещата....изглеждат нормални.
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Съвсем нормално е.Не се безпокой.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Работата е там, че на датчика му трябва време докато двигателя направи нужното налягане за да изгаси лампата. Все пак сега палиш колата и първоначално няма налягане.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Може и да е така, но на бензиновите двигатели лампата загасва веднага. При моят мотор поне е така. Лампата гасне още докато върти стартера.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
забелязал съм,че като дойде време за смяна на масло,лампата има това забавяне от 2с на моя мотор.след смяна на масло гасне веднага.колегата го е сменил,но на приятели с дизели винаги гасне след 2с,питал съм ги дали е нормално и те казват,че е.
Бъди себе си,има достатъчно други
