Тракане в задницата при Mondeo Combi '97
elleshar
Регистриран: 20 май 2009, 14:42
Модел на автомобила: Ford Escort '97 1800cm TD
Местоположение: Razgrad
Мнение от elleshar » 02 юли 2010, 09:39
Здравейте! Миналата година задницата ми се раздрънка осезаемо. На малките градски неравности тракаше и дрънчеше сякаш отзад имам огромен железен куфар пълен със железни инструмети. След като смених всички части които може да се сетите в сервиз (без амортисьори) спря. Тази пролет тъкмо събрах парички да пооправя предницата - задницата пак се обади. Ако някой е имал подобен проблем или знае точния източник на шума (за да не се налага отново да сменям всичко - беше скъпичко) ще съм благодарен ако го сподели. Автомобила е Mondeo 1.8 zetec 1997г. и е комби. Благодаря предварително!
fReeD fRoM deSiRe.!
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Re: Тракане в задницата при Mondeo Combi '97
Мнение от зуница » 02 юли 2010, 23:02
Провери тампоните на реактивната щанга.Лесно се сменят, но когата не са оригинални изкарват най-много година.Това закрепване на щангата е едно недоразумение и в следващия модел вече е променено.Чух ,че някои майстори направо махат щангага, но мисля, че е глупаво.
Другото което може да тропа е амортисьор.Заден амортисьор на комби се сменя с много благословии.Ако превърти закрепената към купето гайка на горния край на амортисьора работата е...
Късмет!
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
zaioristu
Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
Местоположение: София,Слатина
Мнение от zaioristu » 04 юли 2010, 18:47
Аз също съм със мондео комби през зимата започна много да тропа отзад(направо чукаше желязо в желязо) смених биалетките и се оправи от тогава съм минал около 5000 км и засега е добре.Ето ти тема как да си направиш да ти карат по дълго биалетките http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false; .Така е по добре отколкото да махаш цялата щанга.
elleshar
Мнение от elleshar » 06 юли 2010, 09:06
Благодаря много! :)
fReeD fRoM deSiRe.!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
