Повдигане на Мондео Комби
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Re: Повдигане на Мондео Комби
Моите не си ги слагах сам. Ще ги снимам както са сложени и ще кача снимките тук довечера.
- imarh
Някой да е слагал 195/75/14 на Мондео МК1?
- hasan2024
- Регистриран: 26 юни 2010, 22:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Clipper 1.8 TD
- Местоположение: shumen
imarh написа:Някой да е слагал 195/75/14 на Мондео МК1?
аз в момента карам моето мондео с джанти размер 195\65\15 и също така и карал съм и с 14-ки през зимата щото имам такива останали от на баща ми. не виждам голяма разлика във возията >:D<:
diesel1.6
Aз слагам задни пружини на мондео, изработени от пружини за лада. Повдигане кой колкото иска, май пружината позволява към 15 см
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Те на Мондеото са по-широки, пък и Ладата е по-лека от Мондео и прожините и сигорно ще дойдат меки за тежкия МОНЮ . Не казвам, че е невъзможно а, че е трудно за изпълнение. Аз съм направил задните прожини по следния начин : Имах стари прожини, взех едната и я разрязах точно на половина, навих двете половинки в долния край на другите прожини и ги захванах със скобички изрязани от дебела ламарина 3-4 мм. Изкривяваш скобите със клещи и заваряваш само скобите, слагат се поне по 3 скобички на страна. Двете прожини могат да се завърят една за друга единствено в най-долния край където ляга на моста или амортисьора. В никакъв случай не заваряйте прожините на горе, в противен случай ще се счупят. В долния край се заваря за да не се извърта допълнителната прожина, там няма опасност от счупване. Но да кажа, че при мен се вдигна прекаленво много и се наложи да отрежа навивка и половина за да стане както трябва.diesel1.6 написа:Aз слагам задни пружини на мондео, изработени от пружини за лада. Повдигане кой колкото иска, май пружината позволява към 15 см
diesel1.6
Аз не съм го правил още, но задните на моето мондео (комби) са същите като на лада. Ползвам предни от лада, те са доста сериозни (13,5 мм тел, ако не греша)
Този номер с навиването на втора по цялата дължина или по-малко също е добър.
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
аз ги взех па 2лв от ЕМ Комплект 33 на сливница преди 2 дни и съм доволен от резултата, сега само да видим колко ще изкарат, резултата при мен е около 2-3см. Монтажа е за 30 мин, само се вдига на крик.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
На моето МК1 съм с 195/70/14, но мисля, че може да хване една идея по - висока гума... 195/75/14 май ще е много, но 205/70/14 мисля, че не трябва да има ядове... Всъщност това са нестандартни размери и се намират мн трудно, а и цените са им по - високи...imarh написа:Колеги, пролетта наближава и искам да сменя гумите с по-високи. Някои наблюдения за максимален размер 14" гуми на Мондео мк1?
А някой да е пробвал на мондео с такъв тип подложки???
или такива
- Didibao
- Местоположение: Перник
На мен отзад съм слагал 205/65/15 без да опират никъде има място за още, отпред максималния размер който влиза пак за 15 ки е 195/65/15, по големи ще опрат на завой, сметни си с някой калкулатор кой размер на 14-ки отговаря на тези размери.imarh написа:Колеги, пролетта наближава и искам да сменя гумите с по-високи. Някои наблюдения за максимален размер 14" гуми на Мондео мк1?
Аз съм със такива, определено вършат работа.msotiroff написа:
- msotiroff
На Мондео???HACKO написа:Аз съм със такива, определено вършат работа.
Не, на Ескорта, ама какво значение има, тези тампони по принцип са за Опел.
- msotiroff
Да, но дали ще паснат на Мондеото?HACKO написа:Не, на Ескорта, ама какво значение има, тези тампони по принцип са за Опел.
Това ще трябва да го прецениш сам.
Аз моето съм го повдигнал с 215/55/ 16 и съм доволен, а и окачването не е "клекнало".
- msotiroff
Мда, и на мен ми предстои да слагам 205/65/15 те горе долу отговарят на твоя размер, но това ще е пролетта. Все пак искам още малко да повдигна задницата... А тези подложки, дето НАСКО е сложил на Ескорта няма да станат на Мондеото... леглото на пружината е прекалено плитко и ако се сложи такава подложка пружината ще лежи само на нея без да има опора отстрани и ме е страх да не стане беля... Мисля да сложа от тези за омекнали пружини, но малко по - голям размер (ако намеря)...ЯЛТА написа:Аз моето съм го повдигнал с 215/55/ 16 и съм доволен, а и окачването не е "клекнало".
Ако леглото ти е като това от снимката, няма проблем, и при мене е плитко. Тя и дупката в тампона е плитка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
