ПРОБЛЕМ С ЕСКОРТА
kostastam
Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
Местоположение: Plovdiv
ПРОБЛЕМ С ЕСКОРТА
Мнение от kostastam » 19 апр 2006, 22:25
КОЛЕГИ НАСКОРО СИ КУПИХ ЕСКОРТ 1,4 I,1996 Г. 75 К.С.
ИМАМ СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ!
КОГАТО КАРАМ НА 1-ВА ИЛИ 2-РА И ПОДДЪРЖАМ 1200-1300 ОБ.МИН КОЛАТА МИ ПРЕКЪСВА МНОГО СТРАННО. СМЕНИХ КАБЕЛИТЕ ОЩЕ НЕ СЪМ СМЕНИЛ СВЕЩИТЕ ЗАЩОТО МИ КАЗАХА ЧЕ СА ЧИТАВИ И НЯМА СМИСЪЛ ДА ГИ БАРАМ.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ НЕЗНАМ КАКВО И СТАВА НА ТАЗИ КОЛА!
samorasliche
Мнение от samorasliche » 20 апр 2006, 10:26
Какво имаш предвид под прекъсва- какъв звук издава или просто гасне....Не става много ясно така 8)
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 20 апр 2006, 14:26
Колега със същия двигател съм (1.4 пълна инж.). И на мен ми се е случвало на 2ра, но само 2-3 пъти. Прекъсва изведнъж, като че ли спира подаването на гориво. Прекъсва, но не угасва. Не знам от какво е, само споделям. Ако някой има идея да каже моля. :)
Макар че проблема не е толкова голям (при мен).
Veni, vidi, vici
kostastam
Мнение от kostastam » 20 апр 2006, 20:58
Значи проблема ми не е толкова голям но ме дразни като стане!случва ми се поне един два пъти на ден.
Прави следното-карам бавно на 2-ра с максимум 1500 об/мин и изведнъж оборотите падат за секунда две до 800-900 и пак се оправя,колата не ми е гаснала никога когато това се получи! просто ми е чудно защо става така?
Когато ми я докараха колата и махнаха катализатора защото беше много изгнил и колата направо гърмеше,сега съм с някакво гърне.
Когато двигателя работи на празен ход ми играят оборотите много леко,имам предвид 900+-50об. !
АКО НЯКОИ СЕ Е СБЛЪСКВАЛ С ТАКЪВ ПРОБЛЕМ НЕКА ДА КАЖЕ КАК СЕ Е СПРАВИЛ С НЕГО!
mitakinen
Местоположение: Карнобат
Мнение от mitakinen » 20 апр 2006, 21:33
И аз имах подобен проблем, но се оказа, че е от кабела на датчика за температурата на водата. Беше се протрил и с едно парче изолационна лента се оправи. Виж внимателно кабелите на този датчик, но може и да е от дебитомера, от датчика на дроселната клапа, или от ламбда-сондата. Но според мене не се прави сам на майстор, а отиди при такъв.
kostastam
Мнение от kostastam » 20 апр 2006, 21:45
митакинен благодаря за съвета дано да не се окаже лабда сонда че ще ми излезе солено! незнам дали е добре да я карам така?
да не прецакам и нещо друго?
kostastam
Мнение от kostastam » 21 апр 2006, 21:12
кажете какво да правя бе колеги ?
днес усетих 4е оборотите ми падат до 500 за мимент като включа задна скорост ?????
странно ?
почти ми гасне колата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
