Гасне след рестарт на ECU
- yellowblack
- Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
- Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
След като запали трябва да държа педала на газта постоянно натиснат иначе гасне.Трябва да карам така към 20км преди да се нормализират нещата.При вас така ли е колеги?
Desire for Cosworth ...
- urgan
Re: Гасне след рестарт на ECU
Чак 20 км май е много, но да, двигателя се държи неадекватно докато не се обучи. Имаше теми как става обучението. Но задължително става на загрят двигател.
- yellowblack
Минах 18км. днес и пак гаснеше.Преди зимата пак го рестартирах(зимата и лятото винаги по един ресет) и пак така правеше.Просто ми стана интересно и при вас ли е така,но явно не е
HuKu91
- Регистриран: 03 апр 2009, 23:16
- Модел на автомобила: FORD Escort Clipper 1.6 16v 1998г. Zetek
- Местоположение: Септември (Пазарджик)
здравей
аз туко що поравих проблема
аз отдавана си го имам на моя Ford Escort 1998г. точно зад двигателя има един маркуч на ABS-а
искача само когато (при палена държа спирачката или ми изгасне колата) виж маркуча ако е откачен го зака4и и няма да имаш този пробелем
- yellowblack
Ако може дай една снимка ,че са "малко" различни двигателите,пък и не виждам нищо разкачено.При мен май ще се окаже бобина колега,защото имам и друг проблем ,но не е болка за умиране.
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
И при мен е така - след рестарт на ЕКУ понякога се оправя чак след 40-50 км.
HuKu91
yellowblack написа:Ако може дай една снимка ,че са "малко" различни двигателите,пък и не виждам нищо разкачено.При мен май ще се окаже бобина колега,защото имам и друг проблем ,но не е болка за умиране.
колега снимка не мога да направя и да искам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
