Парктроник с грешна "насоченост" - корекция?
- Регистриран: 07 апр 2009, 21:42
- Модел на автомобила: C-max Ghia 1.6 TDCi, S-max Titanium 2.0 TDCi
- Местоположение: Голямото шопско село
Здравейте, става дума за следния досаден проблем - по неизвестна за мен причина парктроника ми започна да лови "пътя" и пищи без никаква причина. Когато колата е качена на тротоар и тръгна назад да слизам от него в момента в който задницата стърчи над шосето парктроника млъква. Тъй като това се получава дори когато тротоара е само 7-8 см. над шосето явно проблема е в минимално изкривена "насоченост" на паркинг сензорите. Проблема е че идея си нямам как да коригирам ъгъла им спрямо бронята - парктроника е заводски а колата е S-max.
Някой да знае сервиз за парктроник - не става дума за гараж в който монтират парктроници а нещо по-специализирано. Става дума за София.
Re: Парктроник с грешна "насоченост" - корекция?
Не знам на какъв принцип работи тоя заводски парктроник.Те са два вида изобщо-с ултразвук и с инфрачервена светлина.Само вторият подлежи на някаква настройка и то доста условно защоот там проблемът най-често е изгорял диод или строшена леща.Но само при него може да се насочва светлината.
Ултразвуковите работят на доплеров ефект...няма настройка.Не,че звукът не се насочва,но просто тези не се регулират.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Колегата говори за насоченост не на звука, а на самия сензор спрямо бронята.S_C написа: Ултразвуковите работят на доплеров ефект...няма настройка.Не,че звукът не се насочва,но просто тези не се регулират.
На не-фабричните настройката се прави с леко въртене на самия сензор (от вътрешната страна на бронята), докато се постигне оптимално отчитане.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
всеки датчик на паркинг сензорите е насочен. има горе и долу. индикацията за това е от вътрешния край на сензора. т.е. трябва да се свали сензора, сензорите и да се провери посоката им. може да е сваляна бронята и/или/ сензорите и след това да са сложени не както трябва. това можеш и сам да провериш. ако са лепени (обикновено силикон) ще излезнат трудно. от вътрешния край има стрелка нагоре. провери и дали сензорите са хоризонтални. да нямаш провисване на бронята.
Успех!
Успех!
Колеги, макар и с закъснение да разкажа края на одисеята. Един младеж с един лаптоп и един асистент който се разхождаше зад колата за да прави "обекти" оправиха парктроника чисто софтуерно. Идея си нямам какво направиха и определено не искаха да ми кажат - бая подпитвах ама си пазят явно хляба момчетата.
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Хм, това за първи път чувам да се прави. Как ти вързаха парктроника за апаратурата и на каква цена? Все пак трябва да се радваш, че си решил проблема. Ако трябваше да се купуват датчици, щеше бая да се оръсиш.
