Проблем с акумолатора
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 22 мар 2010, 15:33
Здравейте колеги. Точно преди зимата си взех нов акумолатор (Monbat 62Ah) някъде септември месец. Нямам никакви проблеми с него но ми направи впечетление че има около капачките разлята киселина :( И се чуда дали това е проблем, и дали имам някъде оттечка ??
Ghost_Rider
Re: Проблем с акумолатора
Мнение от Ghost_Rider » 22 мар 2010, 21:14
По-скоро кипи при зареждане.Провери с мултицет колко волта ти зарежда.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 22 мар 2010, 23:24
в какви стойности трябва да бъде ? има ли опасност за акумолатора ?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 23 мар 2010, 00:57
13.5-14,2 волта търсиш. Ако е прекалено високо, нищо чудно да ти кипи. Причина-реле регулатора.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 23 мар 2010, 15:45
благодаря тези дни ще го проверя, защото нямам мултицет и ще го видя. А има ли някаква опасност за аклумолатора?
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 27 мар 2010, 17:41
колеги измерих го 13.6 V показа при различно натоварване :) Обаче пак ме притеснява това, че акумолатора е нов и въпреки това е изкарвал киселина от клетките.
iteva
Регистриран: 10 юни 2010, 09:30
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от iteva » 10 юни 2010, 10:10
nosfera7u написа:колеги измерих го 13.6 V показа при различно натоварване :) Обаче пак ме притеснява това, че акумолатора е нов и въпреки това е изкарвал киселина от клетките.
:) намали нивото на електролита в клетките-да бъде под ръба на вентила/капачките.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 10 юни 2010, 14:03
Колега и с моя така се случи...тече, тече по малко, но системно и ето ти ръжда при акумолатора...също нов. На края отидох там от където го купих и му източиха 0,5 литра електролит и спря да тече. Пиши каква марка ти е акумолатора (не мога да се сетя сега за моя) че да знаят хората да го проверяват за нивото като купуват. Явно някаква фабрична недомислица.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 13 юни 2010, 15:07
акумулатора който имам е МОNBАТ 62Аh наскоро забелязах, че не тече толкова много :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
