Отгоре Отделя съединителя
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Мнение от crank1968 » 06 юни 2010, 11:21
Значи отделя много отгоре моя съединител това не е хубаво!!Как да го отхлабя за да отделя по доло колата боксува!!НА педала има някакав болт .Той за какво служи? Приемам всякакви мнения! Не ги разбирам тея работи но искам да знам как става дали е нещо трудно защото ми искат в сервиза 100 лв и трябвала да остане 1 ден за да се провери всичко!!Ако има същата тема съжелявам!!Става дума за колата от профила ми !!МНого отгоре отделя _friends_
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Отгоре Отделя съединителя
Мнение от vargala81 » 06 юни 2010, 12:39
Съединитела ти е за смяна, можеш да натегнеш малко болта на педала но едвали ще изкара повече от 1000-2000 км.
crank1968
Мнение от crank1968 » 06 юни 2010, 14:10
Колко ще ми излезне ремонта ако отхлабя няма ли да отделя по-отдоло!!Не съм запознат не ми се подигравайте _friends_
vargala81
Мнение от vargala81 » 06 юни 2010, 15:34
crank1968 написа:Колко ще ми излезне ремонта ако отхлабя няма ли да отделя по-отдоло!!Не съм запознат не ми се подигравайте _friends_
Ако продължаваш да караш с боксуващ съединител ще надереш и претискателя, тогава ще трябва да смениш и него задължително. Ако ти държи ръчната я дръпни и пробвай да тръгнеш на 3-та предавка, ако не угасне колата значи е заминал феродовия диск, същото го пробвай и на 2-ра. Този болт май реголира хода на педала, при мен има трезчотка която изпъва жилото и компенсира износения диск, не съм видял дали имам такъв болт. Само феродов диск ще ти струва към 70лв + 80-100 лв за смяната му. Целия комплект е от 200 до 600 лв зависи от марката.
crank1968
Мнение от crank1968 » 06 юни 2010, 16:32
_friends_ Мерси варгалче мой човек си!! _friends_ На мен много ръчната не ми даржи но ще пробвам!!Този номер с ръчната пак ако трябва ще си платим за нужния ремонт!!!Пак ти благодаря _friends_ :D >:D<:
vargala81
Мнение от vargala81 » 06 юни 2010, 17:41
crank1968 написа:_friends_ Мерси варгалче мой човек си!! _friends_ На мен много ръчната не ми даржи но ще пробвам!!Този номер с ръчната пак ако трябва ще си платим за нужния ремонт!!!Пак ти благодаря _friends_ :D >:D<:
Като не ти държи ръчната я подпираш в някой бордюр и пробваш :D
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 08 юни 2010, 18:47
Възможно е самия съединител да ти отделя много високо и да не зацепва добре.Отиди в сервиз и за 10 лв ше ти го регулират,където искаш.Друг е въпроса,ако си е заминал ,по-горе колегите са ти написали как да го тестваш.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 10 юни 2010, 21:54
мисля,че съединителя е саморегулиращ,колегата варгала е прав,на мен ми предстои смяна.
Бъди себе си,има достатъчно други
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
