Трудно пали Мондеото?
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
Трудно пали и на газ и на бензин , върти стартера доста.
отдавна е така , два пъти правя стартера вече , щото съм мазохист...
Та , ситуацията е банална , върти...върти...и като пуснеш ключа , пали...що е то?
Колата е 2.0 16.
Колата е 2.0 16.
...дрън-дрън...мноо важно...
- DigiPro
Re: Трудно пали Мондеото?
Аз залагам на датчика за положението на коляновият вал (CPS). Като не получава импулси от него компютъра не подава искра и не пали.
- snaiperisto
DigiPro написа:Аз залагам на датчика за положението на коляновият вал (CPS). Като не получава импулси от него компютъра не подава искра и не пали.
Е то пали , ама с доста въртене.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
1. Лошо ремонтиран стартер (завишена консумация на ток)
2. Контактната система на ключ за запалването (също и релетата към нея)
"Колата е 2.0 16."и ако е около 93г. набор си огледай инсталацията около мотора, че изолацията на проводниците е във..... "вечните ловни полета"!
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
- DigiPro
Същата ситуация с Рено Меган 2002 1,4 16V бензин. Върти сума време и понякога решава и запалва. Накрая напълно беше отказало. Почистихме този датчик - при него е на електромагнитен принцип и всичко се оправи за около 2 години. След това пак бяха полепнали разни боклуци по датчика и пак трябваше чистене.snaiperisto написа:DigiPro написа:Аз залагам на датчика за положението на коляновият вал (CPS). Като не получава импулси от него компютъра не подава искра и не пали.
- snaiperisto
Сега остава да ми го покажете нагледно , кво представлява и къде се намира ?
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Ами кажи поне какъв е двигателя...ако е DOHC (май и при Zetec) се намира зад стартера - обърнат по посока на маховика. Не се вижда докато не се демонтира стартера. Вижда се само жицата която отива към него и минава над стартера. Като развиваш внимавай че е на еврейска звезда и може да прескочи и после...
- snaiperisto
Явно не мога да се ровя при стартера , трудно се сваля...майната му.Revell написа:Ами кажи поне какъв е двигателя...ако е DOHC (май и при Zetec) се намира зад стартера - обърнат по посока на маховика. Не се вижда докато не се демонтира стартера. Вижда се само жицата която отива към него и минава над стартера. Като развиваш внимавай че е на еврейска звезда и може да прескочи и после...
kotyo
- Регистриран: 04 май 2006, 00:08
- Модел на автомобила: MONDEO1.8 16v `94
Тц, не е под стартера, точно от обратната страна е, под клапана за вентилация на картера(приблизително). Със стандартна буксичка, като на дюзите. То там наблизо други няма, ако не броим този на термостата, за уреда на таблото. Варианта с плочката на контактния ключ хич не е за подценяване, особено ако пали точно като отпускаш ключа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
