спад на тоците от усилвател ?
DALeksiev87
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте та въпроса ми е има ли евтин вариянт да си направя така че когато си усиля музиката да не ми премигат фаровете знам за тез кондензатори ама те са много скапи гледах ги по 80 лв дали няма по евтин начин тарсих по магазините кондензаатори ама те са много слаби мисля.С два усилвателя съм и и като ги надуя фаровете ми хем на запален двигател мигат като на полицейска кола:)
Re: спад на тоците от усилвател ?
Ами сложи още два и няма да мигат, направо ще угаснат.
Решението ти е още един генератор+акумулатор и да изградиш отделна инсталация за музиката.
- mrdds
Добре де.... дал си по 150лв за усилвател,дал си още толкова поне за плеър,колоните ти струват сигурно колкото 3 кондензатора,ми що се опъваш за кондензатора??
Искаш да гърмиш и трещиш ама не става с пирони и тиксо тази работа,а с пари.
...пък и 80лв пари ли са вече....
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
mrdds написа:Добре де.... дал си по 150лв за усилвател,дал си още толкова поне за плеър,колоните ти струват сигурно колкото 3 кондензатора,ми що се опъваш за кондензатора??
И на мен ми изникна този въпрос....
DALeksiev87
КИРИЛИЦА!??
Толкоз големи кондензатори "евтини" няма.
Лошото е,че няма гаранция дали кондензаторът ще ти реши проблема.Ако смуче повече,от колкото му дава алтернатора,отиваш на вариант "недозареждане",който се решава още по-трудно.
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
аз съм с един усилвател 50Ampera и с кондензатор 1farad е на_рЪба да го захранва, така_че при на теб ти трябва някой поне 2 farada, за да нямаш загуби на басовете
DALeksiev87
колко парички и от кЪде си го взе този 1 фарад мен един сигурно ще ми трябва щото единия усилвател е един тап тъндър то от него няма смущемия ама другия ми е пайнер и той обЪрква цялата работа.lazarkk написа:аз съм с един усилвател 50Ampera и с кондензатор 1farad е на_рЪба да го захранва, така_че при на теб ти трябва някой поне 2 farada, за да нямаш загуби на басовете
- lazarkk
79лв от ЕлиМекс. Но смущенията не са ти заради пайнера, а заради двойно по-голямата консумация когато са включени и двата. Най-добре по един за всеки усилвател или един голям за двата.
2*80=160лв и неясен резултат, при това остава претоварването на основната инсталация и недозареждането на акумулатора. Също така генератора рано или късно неминуемо ще изгори заради претоварването. Единственото предимство е лесното изпълнение.
При варианта със допълнителна инсталация, акумулатор 45 Ah -100лв + генератор от морга 50-80лв + други разходи (проводници, стругарски услуги и други), крайна цена 200-250лв. Изпълнението е много по-трудно, свързано е със умения и специфична техника. На пръв поглед е и по-скъпо, но като се предвиди бъдещата смяна на генератора и преждевременното повреждане на акумулатора заради системното недозареждане, инвестицията си струва. И накрая, но не на последно място имаш достатъчно ток за всички консуматори.
DALeksiev87
МАЙ МАЙ КОЛЕГАТА Е ПРАВ ЩЕ ТРЯБВА НОВО АКУМОЛАТОРЧЕ И ДОСТА ИГРАЧКА ДАНО ДА СЕ СПРАВИЯ.ТО СЕГА ЛЯТОТО НЯМА ГОЛЯМА КОНСУМАЦИЯ АМА ЗИМАТА ФАРОВЕРЕ ПАРНОТА И ДР.КОНСУМАТОРИ ЩЕ МИ СКАПЯТ РАБОТА НА АЛТЕРНАТОРА НЕ МОГА ЛИ ДА ЗАМЕНЯ МОЯ С ПОМОЩЕН И АКУМОЛАТОРА СЪОТВЕТНО.КОЛАТА Е МОНДЕО МК2 2.0?
На кола с компютър е сложна тая работа.Поне на тия,на които и зареждането се контролира от компютъра.При натоварване на алтернатора ще паднат оборотите и компютъра ще има да се чуди какво става.
- lazarkk
и 2 акумолатора да сложи пак ще има спадове, ще са по малки,но ще ги има, защото акумолатора неможе да отдели толкова бързо пиковото напрежение нужно за басса, така че винаги трябва кондензатор. Но все пак сте прави, че алтернатора е пътник, но и с два без кондензатор няма да има голяма разлика, просто ще им скапе релетата за нула време
Нещо май не схванахте идеята. Тя е да се изгради отделна, независима от основната електрическа система, която да захранва само музиката. Пусковия акумулатор има голям пиков ток така че ще поеме пиковете без особен проблем, докато основния товар се носи от генератора, в общи линии ще работи като филтър.
Дори да паднат оборотите заради товара от генератора, компютъра ще отчете падането и ще ги коригира, без да се замисля поради каква причина.
DALeksiev, по-големия акумулатор няма да реши проблема с недозареждането а ще го задълбочи.
- lazarkk
сега зецепих какво имаш предвид, добра е идеята, но доста е трудоемко да се осъществи... А все пак за каква мощност говорим, може усилвателите да са 2, но да са малки. Колко ватови са? Колко ампера са им предпазителите?HACKO написа:Нещо май не схванахте идеята. Тя е да се изгради отделна, независима от основната електрическа система, която да захранва само музиката. Пусковия акумулатор има голям пиков ток така че ще поеме пиковете без особен проблем, докато основния товар се носи от генератора, в общи линии ще работи като филтър.
DALeksiev87
единия е слаб накакв тундър 30А аз го ползвам за елипсите на кората той дали и 10А дарпа незнам ама проблема го прави един пайнер за касата 2x25А са му предпазителите той е за касата и си доста стабилен стара серия е и не мога да го намеря в нете за картинка мисля че е старата серия на ето този http://www.kolko.bg/bg/pioneer-avtousil ... /p/1241560" onclick="window.open(this.href);return false;
- lazarkk
моя е 2х30А и нямам никакви проблеми с тоците. Да нямаш проблеми с алтернатора нещо?
DALeksiev87
незнам може би заради това че са два, единия си работи на максимум другия и той вече се мъчи с четири говорителя.ще събирам за кондензаторче и тва е.А между другото един интересен факт капацитета на планетата земя е един фарад незнам какво значи това ама ми го каза един човек може и да ме е излагал незнам:)
Не те е излъгал.
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
означава ,че ако използваш ЦЯЛАТА Планетата Земя за диелектрик в кондензатор ... той ще има капацитет 1 фарадDALeksiev87 написа:незнам може би заради това че са два, единия си работи на максимум другия и той вече се мъчи с четири говорителя.ще събирам за кондензаторче и тва е.А между другото един интересен факт капацитета на планетата земя е един фарад незнам какво значи това ама ми го каза един човек може и да ме е излагал незнам:)
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
