моля помощ оборотомер РЕШЕН
desko
Регистриран: 16 апр 2006, 20:01
Модел на автомобила: siera 1.8 карбуратор 88г. ohc 90кс.
Мнение от desko » 16 апр 2006, 20:08
купих си сиера 88г а оборотомера и работи когато си поиска даите идея от каде взима импулси каде да му тьрся кабелите мерси предварително
Последна промяна от desko на 27 сеп 2006, 17:46, променено общо 1 път.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 17 апр 2006, 10:12
Миналата седмица ми се развали генератора (оборотомера спря напълно!) - оказа се че оборотомера "взема" импулси от едната фаза на генератора.
Виж си генератора - ако има куплонг с много кабелчета - някой от тях може би е за оборотомера - почисти куплонга (лош контакт!?) !
paintman
Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
Ford Focus 1.8tdci 115 02g
Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
Ford Focus 1.0 125hp 18g
Мнение от paintman » 17 апр 2006, 10:22
на дизела е от генератора на беизина е от бобините или поне така си мисля че беше. :roll:
desko
Мнение от desko » 17 апр 2006, 19:16
благодаря на всички помогнали ще погледна там
desko
Мнение от desko » 20 апр 2006, 20:21
ништо не става кадели не рових всички кабели разрових и неште тоя оборотомер някои да има нови и свежи идеи по случая :cry:
desko
Мнение от desko » 20 апр 2006, 20:24
колата е 1.8 сиера карбуратор с хол датчик
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 20 апр 2006, 21:29
Както може би си разбрал - генератора е свързан с оборотомера само при дизела.
Ако искаш да ти помогнат - мисля че трябва да положиш усилие да си формулираш правилно питането - поне за какъв модел/двг/година ... :idea:
виж тук ел. схеми за сиера: http://faq.ford77.ru/info/manual.htm
desko
Мнение от desko » 21 апр 2006, 18:08
значи колата 88-89г 1.8 карбуратор мотор OHC 66киловата седан таблото от ватре е перфектно не пипано и магистралите са здрави някаде по кабелите е ама кам бобината незнам кои ходи от таблото са два зелени единия отива в бушоните другия кам бобината ама във бушоните няма сложено реле или квото и да било и шах
desko
Мнение от desko » 26 сеп 2006, 20:36
проблема е решен след като изгорих един явно това си е дефект разглобих таблото и се оказа че плюса му е пукната споиката е изгорих го докато го тествах купих си друго табло и там съсштия проблем е този път го реших
Мнение от nikolovvd » 27 сеп 2006, 10:17
При този тип оборотомери (на Скорпиото е абсолютно същия само е завъртян на 5-10 градуса) сигнала идва от бобината. В Неделя правих проба с оборотомер на Сиера за един колега от форума и ме би ток от клемата на оборотомера, т.е. има високо напрежение.
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
Мнение от bigdady » 04 окт 2006, 19:31
ще ми кажеш ли точно как реши че неразбрах много мнго прблема защото моят е абсольтно същият
NO PAIN NO GAIN
Мнение от nikolovvd » 05 окт 2006, 08:58
Преди да преминеш към смяна или нещо друго, си свали оборотомера и с един спрей за почистване на контакти пръсни на тримера с който се настройва точното показание на оборотомера. След това го развърти малко, но гледай да запомниш основното му положение, за да не се налага да търсиш стробоскоп или друга специална апаратура за настройка на показанията.
Ако имаш поялник, няма да е лошо да повториш спойките на платката. Много е вероятно да са се окислили и да имаш студени спойки.
bigdady
Мнение от bigdady » 05 окт 2006, 11:37
мерси колега 6те пробвам
NO PAIN NO GAIN
Mr.Scorpion
Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
Местоположение: Сливен
Мнение от Mr.Scorpion » 06 окт 2006, 00:48
Nikolоvvd извинявай че заради мен те е ударил тока?
Поне така разбрах де а оборотомера тръгна ли?
desko
Мнение от desko » 21 окт 2006, 10:48
откритието беше следното разглабяш оборотомера и плюсовия кабел към платката го оглеждаш добре ако трябва с лупа гледаш споиката ако е пукната презапояваш внимателно и готово
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
