Странен проблем с осветлението на таблото
- alex___
- Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
И аз имах същия проблем но го оправих .незнам на кое викате ключа но аз свалих цялото устроийство за мигачите и светлините и то не е капсуловано а е като на щипки просто иска по яко но внимателно напъване с две плоски отверки първо вкарваш едната напъваш да се отвори малко и слагаш другата и т.н..след като го отвориш измъкни ръчката за мигачите той също така е и за светлините.Ще се върна малко назад значи това лостче се джижи на горе и надолу за ляв и десен мигач и напред и назад за къси и дълги светлини.та когато си е в пакета си се движи на всякаде ,а след като извадиш самото лостче и го хванеш в двата края и го размърдаш назад напред все едно включваш ккъси дълги ще видиш че това лостче лагерува на едно като пластмасова осичка е точно тази ост се е изяла и има луфт та заради този луфт толкова лесно се включват дългите като даваш мигач все едно си искал да направиш светкавица но лостчето не се е върнало в нормално положение и още седи на контакт.общо взето е голяма играчка разглобяването а и тази ос не се прави толкова лесно аз лично е направих от метал за по здраво.ако не ти се занимава да го правиш мога да ти продам устроиството за мигачите и чистачките но е за орион и няма функция за задна чистачка.Ако иманещо пиши.Успехmrdds написа:И аз имам подобен проблем,на мен ми светват дългите когато дам десен мигач-много неприятно за насрещнодвижещите се.Свалих ключа но видях че е капсулован.Моля които е отварял такъв да каже как.
Бай Ганьовския начин е с дрелката през нитовете.Не ми се ще да го правя.
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
