Прекъсвач на Фиеста XR2i
- paco_imperatora
- Регистриран: 11 май 2010, 11:11
- Модел на автомобила: Фиеста Xr2i RS1800
Привет колеги, някои знае ли на колко оборота е прекъсвача на Fiesta Mk3 RS 1800. Мерси за инфото предварително
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Прекъсвач на Фиеста XR2i
Малко след червената зона на оборотомера.
- paco_imperatora
На мойта не ще! Подмина 7 вчера. Ще трябва да внимавам да не каже бум.
- cockyhotty
Еми внимавай, колега. Не е нужно да се тормози двигателя до такава степен.
- paco_imperatora
Съгласен съм да, но ми е новичка и реших да я изръчкам така да видя за какво става въпрос, и нали не съм и свикал още много много и по едно време гледам подминава 7. Нещо което предишния собственик ми е поспестиил. Иначе я жаля
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Със CVH ли е тая фиеста?
На моят CVH, ограничителят за оборотите всъщност е палецът на делкото. При мен изключваше точно на 6 500 оборота. Обаче аз веднага го побългарих
т.е.изкривих ламаринката и сега изключва над 7 000 оборота...
Ако е ограничителят е механичен, купи си друг. Ако е изкривен надали ще можеш да го регулираш отново...
Сега колата ми спокойно пълни до 7 000 + оборота...
Ако ограничаването е електронно - тогава не знам...
- paco_imperatora
Ами не е CVH, двигателя е 1,8 16в 130 коня на Zetec ако се не лъжа, които не би трябвало да е механичен ограничител. Нещо е пипано по ECU-то ама пък знам ли.
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Не се притеснявай там някъде ти е прекъсвача. Аз съм със CVH обаче не като на лудавода механична инжекция, а като твоят EFI с модул EEC IV. Прекъсвача ми е много високо, след 7200-7300 колата започва да тъпче и на около 7500 (там вече няма разграфено и незнам точно на колко) вече отчетливо се чува прекъсвач
и стрелката най-какрая спира да се качва
Нямаш нищо механично, дори и запалването е ЕДИС, както и моето, всичко се контролира от компютъра. До към 7000 оборота спокойно можеш да си я караш като ти е кеф, няма да имаш проблеми.
Между другото XR-ката бая време я гледах в мобилето, явно ти си я отнесъл, да ти е честита
Tuned and performed by
- paco_imperatora
Мерси за изчерпателния отговор колега, да фиестицата ме зариби и я грабнах, засега си е лак, с изключение на някой дреболии ,като това че не ми бацата халогените, и ми тропа карето на рейката за което както споменах в една друга тема ми искат 410 лв. А иначе за прекъсвача ще пробвам дали на 7500 има някой. Като я поизмия Фиестицата ще пусна снимчици.
- Dian_bonev
- Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
- Модел на автомобила: fokus
- Местоположение: Bqla (ruse)
ще ме извините
ще кажа нещо за моя Ровер 200, на мен ми \"исклъчВа\" на 7500 об
тия 7500 при мен на 4-та са = 190 км/h и сам с двигател 1.4
така че колега нормално е да ти е на 7500
- DigiPro
То Rover не ползват ли двигатели на Honda. Ако е така те по принцип са високооборотни и силата им е в високите.Dian_bonev написа:ще ме извинитеще кажа нещо за моя Ровер 200, на мен ми \"исклъчВа\" на 7500 об
Иначе моята Fiesta 1,6 16V Zetec изключваше около 7000 об./мин.
- paco_imperatora
ММ даам, днес я поизцедих хубавко и към 7300-7500 се включи
- Dian_bonev
дай малко повече инфо де колега, коя скорост на колко исклучи ? ровачето ми прай на 2- 110, 3-150,4,190 а 5-та само до 210 сам стигал, кажи тая фиеста как се псравя
- paco_imperatora
Ха ми не погледнах много да ти кажа, на първа го ударих де ама нещо към 65-70км ми се върти в главата
- venom4o
Има и нещо друго..Трябва да си наковал педала до долу.защото мотора може да развие максимални обороти дори с педал който не е натиснат на 100% ня някой коли има датчик -Пълна газ примерно на голф 2 гти 112 коня.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
