педала на съединителя пропадна
alexs
Регистриран: 02 яну 2006, 09:43
Модел на автомобила: Scorpio
Мнение от alexs » 15 мар 2006, 18:58
като потеглях иэведнъж педала потъна реших че е жилото но уви не беше свалих капачката и погледнах никъде не е скъсано а аэ купих ново
от какво може да е
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 15 мар 2006, 21:58
Рамото на което се закача жилото. Огледай го хубаво . Обикновено се прцаква при болта за стягане към остта на вилката. Надявам се да си ме разбрал. На мен три пъти ми се къса там
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 15 мар 2006, 23:20
предполагам, че колегата има предвид да огледаш добре оста излизаща от скоростната кутия и връзката и ( стегната е с болт ) с рамото за жилото.
alexs
Мнение от alexs » 01 апр 2006, 00:53
ПРОБЛЕМА СЕ ОКАЗА СЧУПЕНА ТРЕСЧОТКА НА ПЕДАЛА ОБАЧЕ КАТО Я СМЕНИХ ВЕДНАГА ПАК СЕ СЧУПИ НЕ ЗНАМ НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ТОВА
alexs
Мнение от alexs » 01 апр 2006, 00:55
извинете эа главните букви
zayo bayo
Регистриран: 25 сеп 2005, 10:54
Модел на автомобила: Escord 1.8 TD 1996
Местоположение: Yambol
Мнение от zayo bayo » 13 апр 2006, 18:59
alexs написа:ПРОБЛЕМА СЕ ОКАЗА СЧУПЕНА ТРЕСЧОТКА НА ПЕДАЛА ОБАЧЕ КАТО Я СМЕНИХ ВЕДНАГА ПАК СЕ СЧУПИ НЕ ЗНАМ НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ТОВА
Педала ти на съединителя ако има шестограмен болт за регулиране на хода му,значи имаш моят проблем.
На някои модели свободният ход се регулира от такъв болт а не автоматично.Там му е слабото място и се чупи непрекъснато,за мен си е фабрично слабо място.При натискане на педала усилието се предава през болта за реглаж на пласмасовата тресчотка и то по такъв начин че се стреми да я счупи.Големи ядове брах и аз че и не бях в България.Не ми се разправя но като се върнах си взех един педал от модела с автоматичен реглаж и мисля че сега не би трябвали да се чупи :) е поне не толкова лесно :).
alexs
Мнение от alexs » 13 апр 2006, 20:22
а лесно ли се семеня педала и от каде да го купя ако има , как да разбера дали е ажтоматичен или не , къде се намира този болт ,аз опитах да сложа нешто което да натиска тресчотката и да префключа на скорост но не стана мисля че проблема е самия съединител , моля се да не е това
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 13 апр 2006, 20:46
щом е с тресчотка значи е автоматичен. Щом се чупи значи прекалено силно натяга жилото, което според мен се дължи на износен съединител. Възможно е причината да е друга не съм специалист но по моята логика е това.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 13 апр 2006, 21:03
Колега пробваи с една щангичка отпред при скоростите да мръднеш рамото към положение натиснат съединител :idea: ако не става сам се сещаш
Ако обаче става виж дали се връща бързо защото по някой път клеясва оста от вътрешния край което е доста неприятно
Абе ако проблема е при скоростите лошо :(
Купи си Форд и бъди щаслив
LACHO
Регистриран: 19 мар 2006, 11:31
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8td
ок
Мнение от LACHO » 14 апр 2006, 08:32
Здравейте.И аз имах вече два пъти такъв проблем с тази трешчотка и все на път ми се случва и не ми се говори.Та питам дали няма такъв материал от който да се направи да не е пластмасова.Има ли резон да е такава.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 14 апр 2006, 09:21
Колеги при фиестата няма такава тресчотка но съм срещал предишни теми с този проблем ето линковете
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 8%F2%E5%EB" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако това не помогне пробваите с бутона ТЪРСЕНЕ - напишете съединител и излизат стари теми свързани с този проблем
Да но съм бил полезен
alexs
Мнение от alexs » 15 апр 2006, 17:14
закарах я на маистор като разбера какжо е ще пиша
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 28 апр 2006, 19:28
И какъв е резултата след ремонта?
А някой знае ли как се регулира съединителя на 1.8 tdi 94г. или и той е автоматичен, защото при мен съединителя отделя твърде ниско /долу /.Благодаря за отговорите!
aaleks
Мнение от aaleks » 28 апр 2006, 21:35
vasilev написа:И какъв е резултата след ремонта?
И при мен, беше нещо подобно.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2392" onclick="window.open(this.href);return false;
Или на същото рамо има муфа на жилото, навиваш и жилото става по-късо т.е. педала започва да отделя по-отгоре.
Сега е по-добре.
alexs
Мнение от alexs » 29 апр 2006, 01:01
казаха ми да си купя нови педали защото се е износила оста но аз още не съм намерил някои знаели от къде да си взема но не се знае дали е само това
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
