Проблем с CD EON 6000
- Регистриран: 09 май 2010, 00:01
- Модел на автомобила: Escort 1997
Карам Ескорт 97 год., имаше радио EON5000, спираше при преминаване през дупка, така около месец и спря за дълго. Купих EON 6000 на старо, но няма и една седмица и то угасна по незнайни причини, та въпроса ми е, ако го занеса на ремонт това CD дали ще се оправи или проблема е в токовете на самата кола?
Мерси предварително
Мерси предварително
- Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
- Модел на автомобила: Citroen Xsara
Re: Проблем с CD EON 6000
Ами занеси го на сервиз и ще ти кажат ,как очакваш някой да ти каже ,"ще се оправи " или "няма да се оправи" ,само по няколко изречения ,без диагностика на проблема
- DigiPro
А дали има стабилно захранване на куплунга на радиото? Да не би да има някъде хлабава връзка. Освен това на Ескортите слабо място им е бушонното табло и от него се получават доста странни проблеми. Има тема във форума как се ремонтира това табло.
- Ianaki
А запалката работи ли ти?Радиото взема ток оттам.Следователно, ако е таблото и тя не би следвало да работи!
Ами значи кабелите на запалката са били прекъсвани и са омотани с изолирбант.
DigiPro намерих темата за която говориш, но нямам нито свестен поялник, нито помпичката за калай. В крайна сметка значи ли това, че трябва и бушонното табло да го нося на ремонт?
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Ако няма проблем таблото не е необходимо,но явно електрото не ти е силна страна и по-добре нека го види човек който има познания за да локализира проблема и тогава разглобявай...lanciagood написа:Ами значи кабелите на запалката са били прекъсвани и са омотани с изолирбант.
Успех
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
