Скъсано уплътнение
Екстериор и интериор.
apock
Скъсано уплътнение
Мнение от apock » 13 апр 2006, 16:14
Ето за това на снимката иде реч. Това е отпред на шофьорската врата.
Осезаема е липсата на цялост, докато шофирам :-).
Сменя ли се цялото, парче ли се наставя, какво се прави някой знае ли?
shmitc
Мнение от shmitc » 13 апр 2006, 17:38
При мен беше скъсано също.Смених и двете уплътнения отпред с нови.Ако си намериш стари може да се опиташ да го наставиш.
Любо
Мнение от Любо » 13 апр 2006, 17:52
А колко струват уплътненията и от къде?
jordj
Мнение от jordj » 13 апр 2006, 20:31
И аз се интересувам защото и аз имам същия дефект от Колана.
Ако може някой да даде номер по мотокраф или по друго за търсене в МотоПфое
*00133*
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 14 апр 2006, 09:41
Ето стари дискусии на този проблем
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... E5&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 5%ED%E8%E5" onclick="window.open(this.href);return false;
Ползваите бутона ТЪРСЕНЕ понякога решението се намира в архивите на ФОРУМА
apock
Мнение от apock » 14 апр 2006, 09:48
Re: Скъсано уплътнение
Мнение от 1.8d » 17 апр 2006, 10:35
apock написа: ...Сменя ли се цялото, парче ли се наставя, какво се прави някой знае ли?
Имах го същият проблем на Ескорта.Купих от един катастрофирал само едното уплътнение за 2 лв.(неговите бяха същите,целите на дупки),отрязах си здрави парчета,свалих моите уплътнения,изрязах дупките и си ги напаснах направо на вратата.Само че уплътнението се реже с ъглошлайф или с ножовка в най-лошият случай,защото вътре има една метална пластина
Върни се в “КУПЕ”
