Проблем с Fiesta'94 1.3 бензин
tedo
Регистриран: 09 дек 2005, 23:58
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от tedo » 13 апр 2006, 15:57
Като си махна крака от газта и почва да придърпва,
това само при ниска скорост.
Смених свещи и въздушен филтър, но проблема си остава.
Ауспуха нещо се е разбучал доста.
Четох във форума за подобни проблеми и
се съмнявам, че проблема може да е в катализатор
или ламбда сондата, но не разбирам много.
Мнение от mrdds » 13 апр 2006, 16:22
еми нормално е да придърпва,на 2-ра най-много се усеща,нищо нередно няма в колата ти.Едва ли има някоя на която като вдигнеш крака на 2-ра няма да придърпва и да се друса.Това е естествено явление,ако имаш добра компресия на ДВГто.Катализатора се усеща по вървенето-ако настъпиш педала и забива....нее наред,изрязва ли се на 2-ра/3та нормално с добро ускорение нее за смяна,но във всички случаи ако го махнеш ще е по добре.
tedo
Мнение от tedo » 13 апр 2006, 16:30
Така придърпва /по скоро хълца/, че понякога и гасне.
Иначе като натисна педала си дърпа добре не забива.
Мнение от mrdds » 13 апр 2006, 16:37
ааааа *00147* чак да гасне....*00147*
преди така ли беше пак,или се появи в последствие.Незнам дали имаш клапан за празния ход(ако си с инжекцион),но това няма много общо/според мен/.
tedo
Мнение от tedo » 15 апр 2006, 17:55
Не беше така, първо си мислех, че съм сложил некачествен бензин.
Но проблема се задълбочи.
Иначе е инжекция
brdjo
Регистриран: 13 юни 2006, 20:37
Модел на автомобила: Fiesta Newport 1.3i '94
Мнение от brdjo » 17 юни 2006, 07:16
И аз имах същия проблем. Загрее ли - никакви ниски обороти, предърпва и гасне по светофарите. Занесох я за диагностика в сервиза на фирма "ЕМ Комплект 33" в Зона Б-18 на бул.Сливница. Човека се казва Пламен и си знае работата. Аз не разбирам много, ама той ми обясни нещо за моторчето за ниски обороти и някакъв датчик дето се бил зацапал и от там лъжел компютъра, но всичко ми оправи и съм много доволен. Сега върви без никакви проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
