Смяна на шарнир ескорт
mitko1978
Регистриран: 12 апр 2007, 11:32
Модел на автомобила: eckort 1.8 16v 98g
Мнение от mitko1978 » 11 май 2010, 09:44
Тези дни ми предстои смяна на шарнири на моя фордец (ескорт комби 98г). Но ми направи впечатление че май шарнирите са хванати с нитове и ако е така как действам разпробиване с бормашина и ще може ли да е вкарам там или ще се наложи сваляне на целия носач. Тази цялата процедура ще можели да бъде изпълнена в домашна обстановака ( пред блока с няколко крика)
Re: Смяна на шарнир ескорт
Мнение от HACKO » 11 май 2010, 12:57
С бормашина няма да стане, става с ъглошлайф, няма проблем да се направи на улицата. После новия шарнир си го хващаш с болтове. Сложи по-здрави болтове от 8.8 нагоре.
mitko1978
Мнение от mitko1978 » 12 май 2010, 09:15
Много ти благодаря за одговора , само да спре дъжда и започвам :))
Болтовете са комплект с шарнирите 8мм стоманени със самозаконтрящи гаики.
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 12 май 2010, 20:51
Ще видиш зор с избиването на нитовете,защото при занитването се раздуват в отворите,а и ръждата си оказва въздействие.Аз моите на единия носач ги избивах без да свалям носача,което е по-трудно,а другия го свалих и стана по-лесно.Когато носача не е свален,калника ти пречи да замахваш с чука.Първо изпили главите на нитовете,подложи нещо под носача и после ти трябва здрав стоманен пробой и по-голям чук.Успех!
mitko1978
Мнение от mitko1978 » 12 май 2010, 21:29
Благодаря за съвета .
Вече ги смених и между другото страшно лесно избих нитовете, изпилих главите на нитовете и бой с чука ( не много) и всичко е ок :))
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
