VSS - датчик за скоростта
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Привет,
Захванах се да изчистя всички греши от ECU - то, но одарих на камък. Доста изчетох и за моя модел Escort 1992 DOHC 1.8 би трябало да се намира отзад на скоростната кутия до мястото където влиза жилото за километража. Лошо че не мога да го намеря. Реших да намеря къде се вързва в ел. системата. Намерих кабела и тръгнах по него, но се оказа че е откачен и си виси. Моля помагайте. Ако някой може да му направи снимчица ще съм много благодарен!
Предварително да кажа, че след '96 жилото и кабелите на датчика излизат от едно място, а при мен не е така...
Re: VSS - датчик за скоростта
Ако датчика си е там, развий жилото от ск.кутия, завий датчика на неговото място и след това завий жилото на другия край на датчика.
Revell
OMG!!! не бях се сещал за този вариант! НАСКО благодаря за бързия отговор
искаш да кажеш че датчика се намира между кутията и жилото? напълно е възможно тъй като след като купих колата нещо беше преправяно по края на жилото и в последствие се скъса, аз си купих ново и просто го завих на мястото на старото...дали някой "майстор" не го е свалил и е завързал жилото направо...
Да при мене е така. Самия датчик е изработен като преходник, инак кутията и жилото са си стандартни и може жилото да се свърже и директно към кутията без датчика. Тялото на датчика е пластмасово и ако нещо са прецакани резбите, може и да са го игнорирали за да има километраж при продажбата.
Revell
Супер >:D<: Благодаря за уточнението...
сега поне няма да го търся...ако мога да си намеря такъв сега от моргата ще е много добре.
BatDido1234
- Регистриран: 15 мар 2012, 18:00
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi
колеги имам фиеста 1.3 и ми липсва този датчик искам да разбера от него ли ми падат оборотите когато дам на свободна скорост.нагласил съм ги на 750 и като прежключвам падад до 500 даже и понякога гаснее.стария го махнах защото се счупи и спря да ми отчита скоростта.ако някой е купувал да сподели колко вървят като цена.благодаря предварително
- opex
да, заради него е
