Купих си още един Форд :)
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Купих си още един Форд :)
цената няма да я спомена но цените на Мондео с тоя мотор почват от 12к и достигат до 18к в зависимост от година ,пробег оборудване и състояние - колата е на реални 120к км с пълна сервизна история и досие в МР - малко множко за 4 годишна кола но пък е карана главно извънградско и то в чужбина ,километрите не и личат а и пробега се отрази на цената - все пак нова е била над 50к лв( между другото почти всички коли се карат много но масово им се въртят км и айде уникат -като нова - от половин година избирам кола щото съм много взискателен какви ли не кошове гледах перфектни уж .. според мен ако колата е 10 годишна няма как да е на по малко от 200-250к а по вероятно е да е на около 300к )
... обслужване ,данък ,каско и да речем 2 гуми средно на година - едната година зимни другата летни - около 2к ( данъка ще падне значително когато колата подмине 5 години,в момента е близо 500 лв ) .. разхода е около 6.5/100 средно за сега ,като не я натискам много докато и свикна - според мен доста нисък за такава голяма и мощна кола - определено това е мотора за Мондео МК3 ,направо лети и винаги има запас от тяга когато потрябва - за съжаление рядко се среща и човек трябва да се въоръжи с търпение ако държи да е точно той.
- Alexi
днес обслужих машинката - всички филтри , 6 литра 5в30 в МР + нова пробка на картера че на майстора тая нещо не му хареса - 342 лв ,като тая цена е с включена отстъпка от 10% .Пробката е 15 лв
Разхода ми градско се движи между 7.5 и 8 ,според мен перфектно за такава голяма и мощна кола,уикенда ще я пробвам как е извънградско вече с летните гуми.
- didon80
В гаранция ли е още, че го обслужваш в МП? Тея са големи кожодери - взели са ти 340 лв за смяна на масло и филтри! Ти си знаеш най-добре, но съвета ми е следващото обслужване да не бъде там. Най-изгодно е да си купиш консумативите от някой магазин и да отидеш на друг сервиз да ги смениш, ако не ти се занимава на теб да го правиш сам. Инъче за разхода - градско 8 е супер доволно, те така го дават и по каталог. Колко км мислиш че ще навърташ за година с мондеото? Аз правя по 12к с моето основно в града и при тея цени на бензина и среден разход малко над 10 давам 2200 лв......
- mladen1984
аре честито ,много е готин!!!Двитателя е чудесен.....много безаварийни км
- Alexi
не е в гаранция ,но цените са такива .. горивния е 90+ лв ,даже и да не е от МР е толкова а слагането на произволен горивен филтър е сигурен начин да си докара човек проблем с горивната система ;5в30 по евтино от 15 лв няма ,в МР е 16 лв - ето ги още 100 лв ,поленовия е 40 лв ,масления и въздушния са по 20 лв - смятам че е ок за оригинални филтри ,само труда ми се вижда малко много 65 лв за час и половина .. да не забравяме че това обслужване се прави на 20к км не на 10к ... аз съм си преценил + и - от обслужването в МР и мисля да я обслужвам само там ,както е обслужвана и до сега ...
- vlado_28
- Регистриран: 27 дек 2009, 22:46
- Модел на автомобила: '05 Mondeo , 2.2 TDCi (155 Hp),Ghia
- Местоположение: Асеновград
Толкова си излиза в МР 350 лв ,но все пак двоино километри.Което почти си излиза същото като с 15в40 като се смени два пъти
- Alexi
да споделя малко за разхода - днес 50км градско и 180 км извънградско със 100-110 и темпомат - среден разход по борд 5.1/100
- vlado_28
Чудесен
На извън градско разхода е невероятен
Като като му сложиш 6-та заспива машинката
- Регистриран: 30 мар 2010, 21:42
- Модел на автомобила: ford mondeo MK3 2.2 tdci '07 190bhp
Bluefin Remapped
WingSpeed Decat Pipe - Status: Извън линия
Такааа отдавна не съм питал нищо
Колко kW e твоята кола по талон? На мен в големия талон пише 110
което са 150 кс. Виждал съм и такива, на които в обявата им пише 143, но това ми прилича по скоро на сгрешено 153. Знам че в някои от ягуарите с този мотор слагат филтър за твърди частици, който сваля ~ 10 к.с. но в такъв случай трябваше да пише 105 kW предполагам
- Alexi
моя по талон е 113 кВ .. наистина има такива 2.2 които са 150 коня и такива които са 155 не знам откъде идва тая разлика .. съществуват също така и 125 коньови 2.0 тдци вместо 130 ... във вървенето надали има съществена разлика ,а на мондео МК3 филтър за частици не се предлага не е от там разликата ... твоя гледам си го чипнал как е след чипосването
Bluefin Remapped
След щателно търсене из интернет за моето собствено успокоение
стигнах до извода че тези от КАТ са написали неверни данни в талона. Това което ме кара да мисля така са следните няколко фактора:
- информация за 2.2 тдци 110 kW няма никъде
- вярно е че има различни 2.0 тдци но те са документирани и вариантите са:
2.0 L (1998 cc) Duratorq I4, 116 PS (114 hp/85 kW) and 207 lb·ft (280 N·m) (2.0 TDCi 115)
2.0 L (1998 cc) Duratorq I4, 131 PS (129 hp/96 kW) and 244 lb·ft (330 N·m) (2.0 TDCi 130)
Като разликата е 15 к.с. а не 5.
- 2.2 мотора по каталог на форд е 114 kW, a не 113.
- очевидно има някаква заблуда за тези 150 кс тъй като в ebay се продава dual mass flywheel за ST TDCI който е листнат като "FORD MONDEO CLUTCH FLYWHEEL KIT 2.2 ST TDCi 04-07 150ps", а такъв модел със сигурност няма.
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-MONDEO-CLUTC ... 1252wt_935
Същият продавач няма листнат съединител за 155ps.
- Според различните измервателни системи моторът се води 152 bhp, 153 hp и 155 ps. Аз лично не знаех че има разлика между bhp и hp. Може и да няма, но не съм се задълбочавал откъде идва тази единица разлика в такъв случай.
Един плюс на така регистрираната кола е че не трябжа да плащам данък лукс на Б.Б.
Като взема колата ще отида да и направя едно замерване на динамометър преди/след чипа, за да установя със сигурност колко е била и колко е печалбата от него.
- Alexi
като я вземеш в МР по номера на рамата ще ти кажат точно колко коня е .. а данък лукс така или иначе няма да плащаш това за над 150 коня беше журналистическа измислица в крайна сметка .. аз лично не бих бързал с чипа ,покарай си я така убеди се че няма някакви грижи по колата и чак тогава я чипосвай .. на мен като мощност ми е достатъчна лудите години съм ги минал бая катастрофи съм видял а и съм участвал в няколко ,вече карам по спокойно
- didon80
Дори да се увеличи мощността/въртящия момент с чип, няма да можеш да усетиш разлика в сравнение с преди това, тъй като на фона на съотношението мощност/тегло на автомобила това няма да е толкова значително нарастване и не очаквай, че ще ускорява примерно с 1 секунда по-бързо до 100 км/ч....
Но с чип със сигурност ще съкратиш ресурса на турбината и двигателя като цяло. Извода е че ако искаш да си караш повече време мондеото, не бива да си правиш такива експерименти с него.
То и стоково си е достатъчно пъргаво за сегмента в който се намира!
Bluefin Remapped
Взех колата обаче съм леко озадачен. Колата има електронен ЕГР клапан(за съжаление), въпреки че в талона пише Euro 3. Аз за такава комбинация не съм чувал и най-вероятно е Еuro 4. Според ВИН-а Country Of Origin е Германия. Интересното, е че колата е обслужвана в MП един единствен път на 20 000 км та се зачудих от БГ ли изобщо е купена? Не отпада ли гаранцията ако се обслужва в други сервизи?
Като се замисля колко гаранция дават МП за нови автомобили?
Иначе още не съм сложил чипа, оставих я да и подменят масла и филтри в МП както и накладки. Като резултат очаквам поне нещо такова: http://www.stdrivers.co.uk/forum/showto ... 9927/tp/3/. Euro 4 мотора е вдигнал до 186 к.с. и 429 нМ като има само чип. Другите 3ма са с Euro 3 мотори и между 196 и 202 к.с. но с модове като decat pipes, exhaust и pipercross filters. Аз планирам също да закупя един такъв въздушен филтър. Следващият по-сериозен мод е ето този интеркулер: http://www.autospecialists.co.uk/Airtec ... t-959.html. С доставката до БГ излиза 315 паунда като вдига ~ 10 к.с(ако има чип) с което трябва да се мине границата от 200 к.с. до към 210. Засега обаче останах без пари и това ще го отложа за по натам.
- Alexi
направи си тема и пусни снимки да видим хубавеца
щом е с ЕГР с жици е евро 4 ,има и други разлики освен ЕГР ама какви са точно не знам .. тоя интеркулер ми се вижда огромен ,според мен значително ще увеличи лага на турбото .. ти сериозно си се замислил да го правиш 200+ коня ,парите които ще дадеш за колата + модовете според мен щяха да ти стигнат за 407ца 2.7 хди V6 ,204 коня ...
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Гаранцията е две години,така че никой не е длъжен да ходи на втората година при МП за обслужване.Може да си го прави където си иска,защото вече няма гаранция.Интересното, е че колата е обслужвана в MП един единствен път на 20 000 км та се зачудих от БГ ли изобщо е купена? Не отпада ли гаранцията ако се обслужва в други сервизи?
- Alexi
Последна промяна от Alexi на 11 окт 2011, 18:24, променено общо 1 път.
- vlado_28
Страшна е кефи много мондеото
- ageorgiev2010
- Регистриран: 24 дек 2009, 16:42
- Модел на автомобила: Volvo C30 (2010) 1.6 R-Design
Да ти е честито. Браво за избора - изглежда уникално красива
- montisimad
- Регистриран: 15 май 2010, 18:37
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2006
Браво,чудесен избор! Пожелавам ти безаварийно каране!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
