Помощ: Смяна Корпус на термостат Мондео 2001
- YaYa
- Регистриран: 05 авг 2009, 15:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI, 2.0, 115 к.с.,2001 год.
- Местоположение: Русе
Колеги,
Моля за съвет как да си сменя термостата. Проблемите при мен идват от това, че 2 от 3-те болта на корпуса са пренатегнати и не могат да бъдат развити. Има ли рационално решение те да бъдат развити? Корпусът е пластмасов и при разпробиване на болтовете е възможно той да бъде повреден...
Благодаря Ви предварително!
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 06772c.JPG
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 06809u.JPG
Не се бой да живееш със своите разочарования, някои са принудени да спят с тях!
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Помощ: Смяна Корпус на термостат Мондео 2001
аз мисля че новия термостат ще дойде с корпус ,обикновено така идват ..
Това отзаде гайката ли е? Доколкото виждам цялото тяло може да се извади. Извади го за да можеш да работиш лесно и да имаш добър достъп и със добри инструменти, "гедория" задължително със камъни със шестограм а не със звезда го развий. Щом можеш да хванеш и главата и гайката отзад не е толкова страшно, или ще се развие или ще се скъса болта.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Като гледам това тяло е запресовано в алуминиев щуцер на блока, малко ще му е трудно да го свали.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Обикновено не идват такаAlexi написа:аз мисля че новия термостат ще дойде с корпус ,обикновено така идват ..
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- Alexi
аз всъщност на Мондеото не съм го сменял ,но на БМВ идват с корпуса въпреки че тялото вътре се вади и може да се продава отделно.. а термостат се слага само оригинален инак никога не е читав
- YaYa
Благодаря за съветите Ви, но дотук нищо, което да ми помогне...
Да, цялото тяло може да се смъкне, но лошото е, че отзад не е с гайки..
Интересуваме съвет от някой, който е минавал вече през този неприятен проблем.
Мерси!
Мерси!
- maxpoint
Вече ти отговорих,но явно не четеш....
Манипулацията отнема не повече от 5-10 минути и няма нищо специфично при смяната,з бр болтчета м6/ключе 10/най лесно става с малка тресчотка и удължение >:D<:
- YaYa
Колега, а ти това прочети ли го в 1-я ми пост?maxpoint написа:Вече ти отговорих,но явно не четеш....
"Проблемите при мен идват от това, че 2 от 3-те болта на корпуса са пренатегнати и НЕ могат да бъдат развити."
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
YaYa написа:Колега, а ти това прочети ли го в 1-я ми пост?maxpoint написа:Вече ти отговорих,но явно не четеш....
Ами колега като не можеш сам на сервиз. Нали знаеш поговорката "Едно нещо като не става с пари става с много пари." А и колко да ги пренатегнат тия болтета, малко по смело трябва да пробваш. Защо не пробваш и при загрял мотор да ги развиваш?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
