Дясна реактивна щанга крива
zaioristu
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
Здравейте,ще започна от начало за да стане ясно.Миналата година преди да започне зимата(ноември) смених гумите със зимни и ходих на баланс там свалят балнсират качват по едно време колата малко се олюля и загледах,че майстора повдигнал отзад отдясно на въпросната щанга и я беше изкривил настрани.Прибрах се в къщи и с тръба я наместих както си беше.Цяла зима нямаше проблеми.Преди 2 месеца претърпях ПТП бях ударен от малко камионче което връщаше назад от дясната страна при което ми смачка вратата и калника.След удара неличеше да има някакви сериозни последици освен смачканата врата и калник.Преди 2 седмици сменях задните амортисьори и забелязах,че лявата реактивна щанга е изкривена навътре а дясната навън пак ги поизправих.Днес като карах нещо отзад отдясно започна да стърже,особено като правя ляв завой свалих гумата и гледам щангата опира в гумата.Та въпроса ми е дали ако сменя само щангите проблема ще се реши или е и друго.И тези щанги защо са толкова меки и лесно кривими.без усилие ги кривя.Надявам се съм бил изчерпателен.
колата е мондео 97 год. комби 2.0 лтр.
zaioristu
Re: Дясна реактивна щанга крива
След известно мислене и поредно изкривяване на щангите направих следното:заварих надлъжни шини по самата щанга.Вече седмица я карам и не забелязвам по лошо поведение на пътя от преди.Ето и снимки
http://kachi-snimka.info/images/arx1273429752s.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/viu1273429931l.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/jdv1273430039y.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/bfi1273430158p.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/klz1273430188m.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
На моето мондео същата щанга опираше в болта, който се вижда на последната снимка отгоре, и то само като се качи някой пътник отзад или я понатоваря. Мондеото е 93-та и тази щанга я изправях на подемник с метър лост и не бих повярвал тогава, че това може да се счупи.
Но на баща ми е 95-а и може би има разлика в самия метал тъй като се оказа редовна болежка при комбитата. намерих я за 40лв.
А този болт и на теб ще ти създава неприятности като го понатовариш ще тропа много , не знам какво държи той и дали може да се отреже.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
