ел. моторче на стъкло
zelen4uka
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 21 апр 2010, 12:36
Ел. стъклото е от тип ножица. Проблема е че моторчето върти само в едната посока. В другата посока немръдва колелцето. Всичко разглобих. Буксата е с два кабела. Като подам с токоизправитела ток на единия кабел двигателчето се завърта но като разменя + и - излиза голяма искра и моторчето не мръдва.
Какъв е проблема? (колата е Дайхатцу)
pelteka
Местоположение: Rottach DE
Re: ел. моторче на стъкло
Мнение от pelteka » 21 апр 2010, 22:26
Четките са свършили.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 21 апр 2010, 22:47
дори и четките бяха добре. разглабях и зглобявах многократно и проработи. Незнам каква беше причината но всичко работи засега.
pelteka
Мнение от pelteka » 21 апр 2010, 22:52
Зацапан колектор,или по точно между пластините се натрупва прах от четките и по този начин дава на късо.Маиката му е почистване.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 21 апр 2010, 23:29
pelteka написа:Зацапан колектор,или по точно между пластините се натрупва прах от четките и по този начин дава на късо.Маиката му е почистване.
Ами що върти тогава в едната посока?
Провери за хлабини в механичната част.Предполагам че моторчето работи на спускане.Ако при вдигане някъде засича механично.....
Последна промяна от stoy@n на 21 апр 2010, 23:31, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 21 апр 2010, 23:31
stoy@n написа:Ако решиш проблема пиши.
zelen4uka написа:дори и четките бяха добре. разглабях и зглобявах многократно и проработи. Незнам каква беше причината но всичко работи засега.
pelteka
Мнение от pelteka » 22 апр 2010, 20:11
Четките не се износват равномерно,от едната страна стават по дълги.затова върти в едната посока,а в другата не ще.По принцип се припасват с шкурка по колектора.По принцип ако има луфт няма да върти изобщо.Аз доколкото се сетих електромотора е бил свален и пробван не на вратата.Така че,изключвам механична задръжка.
