Експлоатация на автомобила с различни акумулатори
vily_petroff
Регистриран: 19 апр 2010, 19:14
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1,3 1996 г.
Мнение от vily_petroff » 19 апр 2010, 19:23
Имам един въпрос. Имам Автомобил Фиеста 1,3 1996. Смених преди три месеца стария си акумулатор с един по-голям - FAAM (даде ми го приятел, че няма какво да го прави, а бил нов), но за съжаление на него, като параметри, пише само 12V, 670 А. Не съм сигурен, дали няма да прецака нещо в ел.системата. Чувам доста и различни мнения. Засега колицата няма грешка, ама....
Сори за въпроса, ама считам, че тук ще получа най-акуратна помощ и съвет.
Re: Експлоатация на автомобила с различни акумулатори
Мнение от HACKO » 19 апр 2010, 22:06
Нищо няма, карай си спокойно.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 19 апр 2010, 22:45
:D Колега, ако на 670 А стартов ток викаш малко, аз какво да кажа като Мондеото го карам с италианския акумулатор 360А от както е внесена в БГ вече една година. С тия ампери твойта Фиеста на стартер ще отнася земята, 'уе!!! Тея ампери играят роля в сибирки студ, когато моторното масло се е спекло здраво и се иска сериозна енергия за завъртането на коляновия вал.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 апр 2010, 22:49
То това е повишен стартов ток.Някъде в нета имаше графики с кривата на стартовия ток при тия батерии.Идеални са,ако колата ти е в такова състояние,че за запали до към втория оборот.След това токът пада рязко.
Стойност в амперчаса трябва да я имаш щампована някъде на корпуса.Поне така е по стандарт-не може да се разчита само на лепенките.
vily_petroff
Мнение от vily_petroff » 19 апр 2010, 23:41
Много Ви благодаря за бързите отговори!
Интересува ме само, дали няма да прецакам ел.системата на автомобила, иначе засега всичко е наред.
Разни специалисти ми казваха, че едва ли не ще прецакам, или стартера, или няма да мога да зареждам този акумулратор с генератора на Фиеста-та. Ама....знам ли на кой да вярвам.....
Ама нейсе - трябваше да се логна по-рано във форума.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 20 апр 2010, 04:05
Карай спокойно нищо няма да прецакаш...по горе и Наско ти каза.. *00143*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
