НЕЩЕ ДА ПАЛИ ЕСКОРТ 1.4i
- Регистриран: 16 сеп 2005, 15:08
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.4i ПРОИЗВОДСТВО 1994г.
- Местоположение: РАЗГРАД
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,НАПРАВО НА ПРОБЛЕМА КОЛАТА НЕ ЩЕ ДА ПАЛИ ОТ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА КЛЮЧА САМО СВЕТВАТ УРЕДИТЕ НА ТАБЛОТО И ТАКА Я ОСТАВЯМ ОКОЛО 10мин.И ТОГАВА ЗАПАЛВА.СМЪКВАХ СТАРТЕР РАБОТИ СИ ДОБРЕ,АКУМУЛАТОР СЪЩО.ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ НЕ ГО ПРАВИ ВСЯКОГА А ПРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ И НАЙ ВЕЧЕ ЛЯТОТО.ОСТАВЯХ Я ПРИ МАЙСТОР НО ПРИ НЕГО СИ ПАЛЕШЕ И НЕМОЖА ДА МИ ПОМОГНЕ,ЗАКАЧАХ Я НА КОМПЮТЪР НИКАКВИ ГРЕШКИ.НЯКОЙ АКО СЕ Е СБЛЪСКВАЛ С ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ ЩЕ БЪДА БЛАГОДАРЕН АКО СПОДЕЛИ.
Re: НЕЩЕ ДА ПАЛИ ЕСКОРТ 1.4i
Добре дошъл. За проблема има много писано из форума и никакво решение. Почти всеки собственик на Ескорт се е сблъсквал със проблема.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Провери си всички ел. връзки-маса на двигателя и т.н. Чест дефект при Ескорт дава таблото с релетата. Горят писти, патинясват контакти и колата се побърква. Най-вероятно е от това твоят проблем.
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
И при мен се случва но много рядко, може би на годината веднъж.При мен обаче стартера запъва и ако задържа клуча за 3-4 сек започва да си върти и пали.Веднъж обаче в доста неподходящ момент ми се случи да не изка да пали, влезнах в една уличка в Пловдив, от дясно коли а от среща идваше 1 кола, пред мен имаше още 1 кола която тръгна да дава на зад и аз вклучих на задна но изтарвах съединитела и колата угасна.Завъртях клуча но не запали и така въртях и пусках клуча и на 4-5тия път запали .Някъде беше писано из форума, че се слага отделно реле на стартера и така проблема се решавал, но както казах ми се случва на годината 1-2 пъти и не съм тръгнал да го правя.Ако намеря темата ще ти дам линк
БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИТЕ ОТГОВОРИ КОЛЕГИ ЩЕ ВИДЯ ТАЗИ СЪБОТА КАКВО ЩЕ МОГА ДА ПРЕГЛЕДАМ И ЩЕ ПИША КАКВО СЕ Е ПОЛУЧИЛО,ЗАЩОТО НЕ СЕ ИЗДЪРЖА ВЕЧЕ
- vargala81
Колега ето ти темата и дано ти помогне.Ако не ти стане ясно как точно да свържеш релето пусни едно лично съобщение наpashko написа:БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИТЕ ОТГОВОРИ КОЛЕГИ ЩЕ ВИДЯ ТАЗИ СЪБОТА КАКВО ЩЕ МОГА ДА ПРЕГЛЕДАМ И ЩЕ ПИША КАКВО СЕ Е ПОЛУЧИЛО,ЗАЩОТО НЕ СЕ ИЗДЪРЖА ВЕЧЕ
lludmil
- http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p267305" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
