Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
Re: Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
Мнение от paci » 23 фев 2010, 11:08
Ръсни и ръкохватките на джамовете деее.
Листата ако не си ги гонил, за сега иди някъде и с компресор ги издухай и като се затопли и изчисти времето иди на автомивка да изплакнат добре мотора и коша.
Много обичах дъртя ми да е чист от всякъде.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 23 фев 2010, 13:27
На ръкохватките вярно им е дошъл редът, ама спрея ми свършваше и пазих да има за джобовете. Те ръкохватките веднъж вече са пръскани, дръжките 2 пъти, обаче се изтъркват - тия спрейове не държат. Отвън като пръсна нещо и трае 1-2 месеца. Само огледалата им стои сивата боя, ама тя е от кутия.
Иначе големия боклук от вентилаторите го изкарах - има-няма 1 или 2 кила листа, сега свирят много по-малко от преди и въпреки всичко пак свирят - дразнеща работа. Може би да има останало и вътре в кожусите.
Мотора ще го изплаквам като сменя гарнитурата на капака на клапаните, и между другото ми цапа и от капачката на маслото - как може да я измислят такава без никакво уплътнение, само малко да стои накриво и излиза през нея.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 10 мар 2010, 13:09
Тая събота и неделя пак ми се отвори работа...
Вчера успях да изкъртя единия от сменените джобове на вратите, добре че остана цял. Не му бях слагал всичките скоби и телове дето му трябват да се закрепи, но така може би по-добре, че иначе щеше да стане на парчета.
Днес видях че са ме ударили пред блока отпред, за щастие по номера а не по халогените, но си личи че е било доста силно. Бронята я бях изправил след други подобни случаи, сега пак е вкарана докрай в купето и рогчетата отстрани се бяха откачили. И номера естествено е изкривен, кората разбита.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 21 мар 2010, 22:58
Малко развитие
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 21 мар 2010, 23:12
И обещаната снимка за diesel1.6 - плафон в багажника
mugurdi4
Регистриран: 23 фев 2005, 19:33
Модел на автомобила: EX-Ford Escort 1.6L-80PS/5800rpm;125Nm/3000rpm LPG '84
Ford Fiesta 1.4LPG '11
Местоположение: София,България
Мнение от mugurdi4 » 22 мар 2010, 12:56
Браво, колега!
Лазар изглежда много добре. Страхотни машини са- неунищожими, дупкоустойчиви, абе нямам думи просто, моя е горе-долу набор на твоя и не си знае километрите и нито харчи масло, нито много гориво и върви. :shock:
Създаден да бъде
FORD!
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 26 мар 2010, 11:48
Ръжда, ръжда, ръжда...
крайно време е да се заловя сериозно с това. Досега гледах да поддържам положението, ама нямам особен успех.
Калниците и маската отпред нищо не държат, при тях е лесно. Но праговете под вратите - там ако се отворят едни дупки големи, почва да ме дострашава че ще се разпадне в движение заради тия кратери по улиците. Има ли по-специален кит за праговете или обикновен влакнест върши работа?
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 12 апр 2010, 18:22
Малко ъп на темата - доста неща се промениха...
Още веднъж благодаря на vank0_stz за бронята и частите към нея!
Новият часовник
Таблото вече с оборотомер. Снимката не стана добре, защото е снимана в движение.
Мнение от diesel1.6 » 12 апр 2010, 19:04
A кога ще си смениш тапицерията на тавана? С нова, от най-хубав мек плат? С нея може и по вратите да обновиш нещата.
На тавана става нетрудно и много хубаво. Трябва то плат и някой да ти го ушие. Шият се 3 или 4 канала за металните пръчки, които го опъват. Каналите са широки около сантиметър, колкото да мине желязото. Ушитата тапицерия се разкроява да е малко по-голяма от оригиналната, примерно с по 5 см от всяка страна. След това се нанизват пръчките, закачат се по местата им, и платът се защипва между уплътнителните профили и ламарината на купето. С малко старание става чудесно. Където се защипва под уплътнение, аз слагам с пръст или отверка и лепило от типа на прома (селт, ...).
Резултатът е лукзозен мекичък таван по избор.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 12 апр 2010, 19:53
Че тоя си е перфектен, едно петно няма на него.
Няма да лежа на тавана, че да ми трябва кой-знае колко мек.
Оттук нататък по колата трябва да гледам повече долу, не горе.
Мнение от diesel1.6 » 13 апр 2010, 00:39
За долу лек не знам.
Поддържай добри амортисьори, поглеждай подкалниците здрави и т.н.
Подът гние, поне при мене, въпреки старателните и доста хитри действия от моя страна. Не ми се говори повече, че ми става тъжно.
По принцип трябва да се изстърже до метал, после да се изкърпи механично - да е здраво - и да се защити с нещо. Нещото е битумни пасти и бои или полиуретанова гума. Най-евтината полиуретанова гума е в едни "салами" за силикон и лепила и др. Струва по 9 до 30 лв. В практикер и магазините има, обикновено пише PU-50 (или PU-25, PU-15). 50 e най-коравата гума, и най здравата. Лъскаш до метал по възможност, после е добре да грундираш с епоксиден или полиуретанов двукомпонентни лакове (вторият е за паркет, български, епоксидният грунд е на оргахом, май) и след това може с малко гума за да се избегне надраскването на лака от пясък под постелките.
Също може да се вземе горелка и да се обработи пода както покрив с битумна хидроизолация - с долния слой, черен. Онзи с камъчетата е неподходящ за коли.
Аз сега мисля да си слагам кече под мокета за безшимна кола и да му е меко на този лак.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 09 май 2010, 17:58
Малко работа през почивните дни. Изчистих ръждата, сложих кит - без претенции че го правя добре, и пръснах боя отгоре.
Върху праговете под вратите, които са доста зле, реших да сложа това
И стана доста добре...
Завършен вид
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 30 сеп 2010, 22:15
Отдавна не бях писал по темата....
Най-сетне колата се сдоби с предна броня с буфери. Междувременно се появиха и нови стопове и калобрани отзад...
Новата броня уж не е блъскана, а кой-знае защо пластмасите й седят малко накриво... Но не чак толкова, че да личи.
Благодарности на kolef за частите!
Мнение от paci » 01 окт 2010, 10:06
Аз уж следя такива дъртофелници, защото са ми интересни, но нещо съм ти пооупуснал някои раоти от темата.
Там по-нагоре гледам прагове нещо винтиш!
Нещо като ръжда да си скрил отдолу?
kolef
Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
Модел на автомобила: совалка
Мнение от kolef » 01 окт 2010, 17:17
Струва ми се, че ако сложиш спойлера под предната броня, боядисан в цвета на купето, ще изглежда доста по-добре :roll:
Мога да ти изпратя и спойлерчето, което стои над задното стъкло, със две стопчета което е: http://www.prikachi.com/files/1471433F.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" . Като тези стопчета (или подобни) съм виждал и в оранжево, което значи, че ако имаш трети стоп вече, може да ги свържеш към мигачите :roll: Мисля, че са от VW ...
Също така ще ти дам и останалите два буфера- за задната броня, стига да ги намеря из някой от гаражите... :?
Виждам, че си мераклия и се грижиш добре за колата, за това пари за тези неща не искам, само куриерските си плащаш. Ще ти излезе 5-6 лева.. Но искам, ако ги вземеш и монтираш, да видя снимки :)
Също така разгледай снимките в темата, където бях обявил, че продавам форда на части- ако нещо ти хареса ти го давам. Колата ще я ползвам за "магаре" - тоест, на къщата ще тегли ремарке, и мога да сваля всичко, освен онова, което би попречило да върши работата си :)
kolef
kolef
Мнение от kolef » 01 окт 2010, 17:19
моля модератора да изтрие дублиращото се мнение, не знам защо са излезли две :roll:
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 02 окт 2010, 22:00
paci написа:Аз уж следя такива дъртофелници, защото са ми интересни, но нещо съм ти пооупуснал някои раоти от темата.
Баш ръжда, по този начин гледам да ги изолирам колкото може от вода, пясък и прочие които ги скапват. Калобраните за това също много помагат.
Предната добавка е готова за монтаж - само трябва още веднъж да се пръсне с боя, обаче като я сложа отпадат допълнителните фарове или трябва да я режа.
eskort
Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
Модел на автомобила: Бялата стрела
Мнение от eskort » 07 окт 2010, 02:05
Здравеу колега моя Ескорт си заминава вече бракуван е от днес.Утре ще го снимам целия и ще ти кача снимки ако си харесаш нещо почти подарък са.Иначе го давам целия.Споилера е големия но на XR3 не RS кия ,корите на вратите са по хубави от твоите.Ако си харесаш нещо за твоя :) Газовото си стои също.Снимките са стари,ще го снимам утре какво е останало от него :D
http://cosko.snimka.bg/automobiles/volan-momo.436322" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cosko.snimka.bg/arts/rsturbo.200610.5368749" onclick="window.open(this.href);return false;
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 17 окт 2010, 12:47
Ако още са при теб нещата, имам цял списък.
