Проблем при зареждане на газ!
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Днес зареждах газ и след поставяне на пистолета започна да излиза газ от гнездото за зареждане-където е съчмата,и отдолу под бронята също.Човека каза че не е фатално и заредих.После около минута-две излизаше пак газ оттам и спря.Явно дюзата нещо не е уплътнена или съчмата-незнам
.Някой има ли идея какво става и може ли да се отстрани проблема в домашни условия??
- kEFi
Re: Проблем при зареждане на газ!
Да, ремонтира се! Преди години имах същия проблем, само че при мен директно всичко си излизаше от там и нищо в бутилката.... направо смених джаджатаcanevplamen написа:Днес зареждах газ и след поставяне на пистолета започна да излиза газ от гнездото за зареждане-където е съчмата,и отдолу под бронята също.Човека каза че не е фатално и заредих.После около минута-две излизаше пак газ оттам и спря.Явно дюзата нещо не е уплътнена или съчмата-незнам.Някой има ли идея какво става и може ли да се отстрани проблема в домашни условия??
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Натисни сачмата с нещо остро [ тел или клy4 ] след като заредят газ и всичко ще е оки.При мен е така и вече карам 2-ра година.
- canevplamen
Пробах с натискане на сачмата,но не стана номера и смених цялата джаджа-15 лв и нямам проблем
