помощ - контактен ключ
traktorista
- Регистриран: 08 апр 2010, 22:30
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Здравейте!
Форд Ескорт 1,8 D - 1995 г.
При завъртане на ключа няма никаква реакция на таблото, нито завърта стартера.
Акумулаторът е наред, разни други джаджи бачкат (чистачки, вентилатори, мигачи ...).
Рових се из предпазителите до волана и всичко изглежда наред.
Моля, ако някой може да помогне с идея. Дали е скапан контактният ключ, или може да има друга причина.
интериорен дизайн
http://www.modazadoma.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: помощ - контактен ключ
Вентилатори,чистачки и мигачи взимат ток директно от ключа.През релета,но пак през ключа.Щом на тях има напрежение,тая степен на ключа ти е ОК.Търси проблема другаде.
- kriki
Като чуя ескорт първото нещо за което се сещам е табло с предпазители
stamenkey
- Регистриран: 20 фев 2009, 15:32
- Модел на автомобила: шкода
Щом е 95г. може да има чип в ключа и да се е разсинхронизирал с компютъра на колата. При това положение няма стартер. Иди на автоключар да провери чипа в ключа и дали колата излъчва сигнал към ключа.
10. Рекламата на фирми става с предварителна уговорка(http://www.clubford.org/portal/content/view/156/115/" onclick="window.open(this.href);return false;
Всички останали реклами могат да бъдат изтривани без предупреждение!
traktorista
Благодаря на всички дали мнение.
В момента не мога да се задействам, заради един гипс на ръката
, но ще пиша, като се разбере какво е.
интериорен дизайн
traktorista
Накрая се оказа, че се губи масата на двигателя и прави какви ли не глупости.
Ако се подаде минуса директно на двигателя от друг акумулатор и запалва.
Размина се леко.
Размина се леко.
интериорен дизайн
