Проблем със Форд фиеста 1.1 БЕНЗИН
kralq
- Регистриран: 16 мар 2010, 22:55
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1
Здравейте всички,от скоро имам форд фиеста 1.1-92 год,но след около 1000км започна едно глъхнене на двигателя,при рязко подаване на газ колата заглъхва.Още след покупката смених маслото,филтри (горивен.маслен,въздушен),свещи.Но проблема си остана.Също така ми се струва че колата гори и много безнин-средно около 7.5-8 на 100км,при скорост до 80-90км.Днес ми провериха колата (горивната смес)със един уред и се оказа че сместа е малко по богата.Надявам се че съм се изразил правилно и някой ще ми помогне.П.С.колата също така няма и мощност,знам че е малък двигател:)поздрави на всички
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Проблем със Форд фиеста 1.1 БЕНЗИН
И аз скоро купих една такава с такъв дефект.Смених ТПС датчика (май така се казва).Намира се на карбуратора едно червено кат потенциометърче.Оттогава нема проблеми (поне майка ми не се е оплакала).
kralq
здравей колега,ами днес смених този ТИПИЕС за кЪдето говориш,но се оказа отново сЪщото глЪхнене и 'задавяне'.Утре ще опитам с дръго пусково моторче,доколкото разбрах.Дано стане
kralq
ами бях на стенд,провериха я изцяло,всичко-компютър,каде що има маркучета мериха и токове,общо взето всичко от пред-нищо лошо.Всичко си работи нормално.Сега обаче остановявам че ми бута масло-600гр на 1000км 4е и повече
sobis
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Тия ТПС-и нови или 2-ра ръка ги взимате? Нов ква пара му искат?
kralq
втора ръка го взех 20 лв,не стана.После опитах от един приятел-смакнах го от колата закачих го и пак нищо:(
VladimiRR
- Регистриран: 15 яну 2006, 13:29
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 90` , Fiesta 1.3 95` , Transit 2.5D
Ako още береш ядове даваи да сменяме от здравата ми да видим кво става
Газ до ламарината да е леко на машината
