Разлика между 2.3 и 2.8 V 6 на Гранада
PUNISHER1973
Регистриран: 04 мар 2009, 17:14
Модел на автомобила: ford mustang 86 ПРОДАВА СЕ
Мнение от PUNISHER1973 » 01 апр 2010, 20:11
Каква е разликата между двата мотора по външен вид?Как да се познаят?
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Re: Разлика между 2.3 и 2.8 V 6 на Гранада
Мнение от cosworth team ruse » 05 апр 2010, 00:12
ами зависи има 2,3 карбуратор 115 к.с и 2,8 карбуратор 135 кс,също така има 2,8 механична инжекция мфи и електронна ефи .ако и двата са карбуратор единственото по което ще ги познаеш е като им видиш кода а той се намира като застанеш срещу мотора от дясната страна значи гледаш главата около нивото на термостата горе долу и по ръба на главата го има написан кода
:D
