защо ми прекъсва километража
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:40
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 zetec 16v
здр колеги имам проблем с киломертажа.карам си и почва да прекъсва ,а ако прекъсне за повече време губи и цифрите долу за киломертите колата е ford focus 1,6 16 ж zetec
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: защо ми прекъсва километража
След разговор с един приятел, който се е опитвал да оправя този проблем се оказва, че лентовия кабел прави мизерии. Просто от температурните разлики +70 пред Лятото до -20 през Зимата този кабел се прецаква.
За съжаление не ми е попадал такъв километраж, за да се опитам да намеря решение.
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
Типичен проблем на фокусите.
Дефектирал VSS - датчика за скоростта.
НЕ ти е повредено таблото,кабелите или каквото и да било друго.
Това е много срещан проблем на фокусите около 2000г.За по новите май го оправиха вече.
Пусни една търсачка с таг VSS и чети.
Сензора се намира на скоростната кутия,в мото пфое се продава само и цената му е 80-100лв.(според пазарната икономика и кризата
Ники,всъщност в километража на фокуса май няма лентови кабели.Отварял съм 1-2 пъти и да ти кажа освен стандартния конектор с 10-тина кабели друг няма.Платката е моделирана по формата на таблото и всичко си е на нея.
- nikolovvd
Нямаше ли един лентов кабел от дисплея до платката, приличащ на целофан с черни и бели ивици.
Вече писах, че не ми е попадал такъв километраж, за да го огледам.
- ivaylo_shack
- Регистриран: 14 юли 2007, 18:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1,6 Zetec-S
- Местоположение: Ямбол/Кюстендил
Колега, не си губи времето с лентови кабели, а отиваи да сменяш датчика за скоростта!!!!! И аз имах същия проблем! На всичкото отгоре не само стрелката ти отказва, ами и двигателч започва да се държи различно. Наистина това си е типичен проблем за Фокусника
- Регистриран: 28 юни 2009, 09:20
- Модел на автомобила: ford fokus
Здравей колега!Имам Форд Фокус 1.6 16V на който имаше същия проблем като твоя.Ходих два пъти в сервиза на Мотопфое и от там "специалистите" ми казаха че е таблото на колата.Започнах да се търся в интернет и в сайта за подобен проблем и намерих като навсякъде хората посочват за дефект датчика на скоростомера,а не табло или разни кабели,платки и други.Отидох в магазина на Мотопфое и си поръчах датчика след което го смених при майстор.От тогава съм изминал повече от 10 хиляди километра и нямам никакви проблеми.
- mrdds
Ами то и в Мото Пфое им е ясна тази работа само,че покрай сензора за 80лв ще ти продадат и табло за 800.
Типично в техен стил.
- magat
- Регистриран: 03 яну 2009, 17:52
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec-S
- Местоположение: София обл.
Имам Фокус 2000г. и бях със същия проблем.При мен се реши много лесно.Отидох на канал и така наречения VSS датчик не си спомням обаче дали него откачих или букса влизаща в него, почистих хубаво и от тогава насам ми е прекъсвал километража само 1 път за около половин минута и се оправи.Изминал съм 8000км след тази процедура.Опитай това би било най-лесното решение на проблема, ако подеиства и при теб колега
- ivaylo_shack
Ако стане само с почистване, трябва да почерпиш
Успех!!!
- radosten
- Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Колега сменяи vss датчика това е проблем за фокуса проявява се след 100к струва 85лв. в мото пфое държи го един шплент изваждаш го на страни и дърпаш нагоре датчика само внимаваи да не го счупиш защото остава в скоростната кутия и не те мисля успех.
- Регистриран: 24 сеп 2008, 22:33
- Модел на автомобила: ford fokus, 1999г., 1.6, бензин
Здравейте колеги!
Ще споделя и моя опит за да подкрепя повечето мнения тук. Имам Форд Фокус 1,6, 1999г. Проблема се появи през пролетта и се изразяваше в произволно падане на стрелката на скоростомера, малко след което се губеха и показанията на дисплея за изминатите километри. При това мощността на колата осезаемо спадаше и трябваше да се подава повече газ за да върви нормално. Изчетох много мнения по форумите, включително и някои английски. Прерових сервизната литература и правих куп диагностични тестове - без резултат. Тъй като повечето мнения насочваха към датчика за скоростта (VSS - vehicle speed sensor), oткрих къде е разположен той, чистих, пръсках с контактен спрей, но проблема отново се появяваше.Забелязах, че се проявява с по-голяма честота, когато колата загрее или в топло време, което е нормално при слаба връзка някъде. Тъй като сензора най-вероятно е магнитен (датчик на Хол), мислех да сменя маслото в скоростната кутия - за да не му влияят евентуално отделените в маслото метални частици от сработването на предавките.В крайна сметка реших да сменя сензора. Стария ордер код FINIS 1066383 е заменен с No. 1087548. Във "Мото пфое" го продават за приблизително 88.00 лв. Те са наясно за какво става въпрос - явно често се случва. По форумите четох мнения колко трудно се вади шплента. При мен нямаше никакъв проблем - смених си датчика сам. Той се намира в задната долна част на скоростната кутия (към купето). Отгоре има достъп ако се наведете над двигателя. Разбира се достъпа отдолу е много по-лесен. За да се извади шплента, трябва с отвертка да се повдигне законтрящата пластинка и след това той да се издърпа. Самия сензор се издърпва нагоре, като се разклаща, за да може да се раздвижи. Измъкването става с малко усилие, защото в средата му има уплътняващ гумен пръстен, който е доста стегнат. Монтажа става в обратен ред.За да влезе лесно гуменото уплътнение, намажете го леко с моторно масло. Не забравяйте да почистите добре шплента и да го гресирате за да е лесен демотажа при друг случай.
- Nassor
- Регистриран: 23 юни 2010, 21:20
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 1.8 115 к.с. 1999 Limited Edition
95лв от Мото Пфое и 2 седмици доставка
96лв от АУТО ПЛЮС 1 ден доставка
естествено поръчах от ауто плюс
- Регистриран: 05 сеп 2010, 16:55
- Модел на автомобила: ford focus1.6 16v 1999
Здравейте.Точно днес реших да сменя този VSS датчик и стана голям проблем.Майстора неможа да го извади и каза че може да го скъса при ваденето и се отказа.Утре ще ходя при друг майстор .А нали знаете майсторите не обичат да довършват работата на колегити си.Интересува ме ако се скъса датчика какво следва.
- Регистриран: 02 окт 2010, 23:00
баща ми има фокус и се получава същото прекъсване на километража и губи дигиталните показатели. Освен това колата губи мощност понякога, фаровете гаснат в движение при работещ двигател, двигателят също се гаси. Първоначално бяха налице гасенето на двигателя и губенето на мощността, по-късно се появи проблема с километража. Възможно ли е всичко това да е заради този VSS датчик? Ще бъда благодарен, ако получа повече информация.
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Здравеите!
И аз имам същия проблем с фокусника.Лятото километража с цифрите нетръгва никога.След 5-10 километра,като го поодуха вятъра и почва да отчита.
Няма ли по-ефтин вариянт?80-100 лева за този датчик е голяма цифра за вече 12 годишен фокусник.Сега зимата няма проблем,но лятото ще доиде пак.От морга рисковано ли е да се купи датчика на по-нов фокусник.Да не би да са различни?:)
Прави сте,че може да е проблема около скоростната кутия,защото си личи,че таблото е отваряно,а проблема още го има.
