Питане за Мондео 1.8 TDI
dsdd
- Регистриран: 03 юни 2009, 14:08
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V '95
Mondeo 1.8 TDI '97
Mondeo 2.0TDCI '04 - Местоположение: Stara Zagora
Здравейте отскоро имам дизелово мондео 1.8 TDI 97г след като го обслужих в сервиз си го взех.Преди да влезне в сервиза ми правеше впечатление, че като е студена много дълго време чаках да подгрее и да изгасне лампичката за подгряването за да запаля.По думите на хората от сервиза сутрин много трудо палела,опасяваха се за губене на някой плюс и видях, че са ми извадили релето за подгряване на отделни клеми това хубаво, но има едно странно поведение,когато подадеш на контакт лапата си свети за подгряване чакаш 10-15секунди не изгасва въртиш на стартер пали без проблем, тръгваш колата си върви идеално лампичката за подгряване продължава да свети и оборотомера не показва нищо, по някое време изгасва и оборотомера почва да работи.Незнам дали е проблем да карам така в смисъл колата си пали работи си перфектно, но тая аномалия с тая лампа ме притеснява знам,че ще кажете да ходя на диагностика сигорно и това ще стане само,че няма да е в близкия месец понеже доста пари се пооръсих по обслужването питането ми е опасно ли е така да я карам и колко сериозен може да се окаже проблема?
Re: Питане за Мондео 1.8 TDI
Първо отиваш там където си бил и искаш да си оправят бакиите, като не знаят да не пипат.
diesel1.6
Паленето по-лесно ли е сега?
Подгревът продължава около 5 секунду след запалване при моята кола, но лампата угасва след завъртане на стартера.
Лошото е, че са ти разбутали инсталацията. В 99% от случаите това се прави по лош начин и след време ще има проблеми. В допълнение, след като вече не е по оригиналната схема, следващия майстор ще каже, че колата е разбутана и ще предложи да изолира например таблото с бушоните, защото се опасява от лоша връзка...
Правилното е да е намери лошата връзка и да се оправи, а не да се създават няколко нови подобни.
В случая може и да е по-добре да не даваш повече на същите да пипат.
dsdd
Mondeo 1.8 TDI '97
днес им я върнах казаха,че е имало лоши връзки към подгревните свещи и са ми извели релето за погряване общо взето хубава кола но малко хора и разбират
diesel1.6
От релето към свещите има точно един дебел кабел, с едно съединение с гайка по средата.
Или като ни препредаваш нещата не се разбираме напълно, или майсторите са поредните неприятни нещастници. Предполагам, че те не разбират и си измислят. Не се занимавай с тях ако може - намери друг сервиз и попитай какво могат да предложат по твоя въпрос.
dsdd
Mondeo 1.8 TDI '97
след като колата седя една седмица в сервиза най-накрая я взех и всичко май е шест пали и подгрява за време,по думите на хората проблема се е оказал в една платка,която на мен ми приличаше по-скоро на медни шини предполагам,че е давала лош контакт и в следствие на това са се проявили тези аномалии.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
