няма мощност
geoss
Регистриран: 26 яну 2005, 11:14
Модел на автомобила: Mondeo '97,1.8TD Ghia
няма мощност
Мнение от geoss » 03 апр 2006, 08:27
Здравейте колеги,
Вчера ми се отвори един проблем.Монди не искаше да запали.Всичко си беше наред,като подгряващи свещи, ток и нафта.Просто запалва и угасва.След като ме дръпнаха запали,но постоянно нещо прекъсва и няма никаква мощност. Имам съмнения,че може да е дръпнала въздух от някъде...Мисля да сменя горивния филтър,ама не зная как да си обезвъздуша системата. Ако някой е имал подобни проблеми,нека сподели.Очаквам мнения.Благодаря
valboy
Мнение от valboy » 03 апр 2006, 10:38
Незнам как е при дизелите, но преди да обезвъздушаваш провери всички маркучи :idea: особено, ако има такива нагънати. Давам тази идея защото вчера гледахме една бензинова вектра инжекцион и един маркуч беше напукан яко и сцепен. Там пали значи вектрата и гасне след малко като глътне въздух(предполагам прави много бедна смес).
P.S. Колата нямаше мощност при включване на скорост....
geoss
Мнение от geoss » 04 апр 2006, 07:58
Не беше от филтъра :evil: Вчера го смених и пак не искаше да запали :( Помагайте...
Мнение от 1.8d » 04 апр 2006, 14:40
Проверката става с прозрачни маркучета.Слагаш прозрачен маркуч от филтъра до помпата и гледаш дали има мехурчета вътре.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 04 апр 2006, 15:27
ако имаш инжектор и мембраната ти е спукана ефекта е същия пробваи това с прозрачния маркуч както те съветва колегата горе и виж има ли няма ли въздух в системата може да имаш цетка в резервара пробваи да духнеш в маркуча след филтара към резервара и виж кво става
geoss
Мнение от geoss » 05 апр 2006, 15:00
Оказа се, че краде въздух от три места и срещу 60лв :evil: и разкачане на всичко що е маркуч по системата,и подмяна, вече всичко е наред(надявам се) :D
valboy
Мнение от valboy » 05 апр 2006, 15:07
valboy написа:.....и един маркуч беше напукан яко и сцепен
Малееее запътил съм се към клуба на знаещите....... :lol:
apock
Re: няма мощност
Мнение от apock » 05 апр 2006, 15:47
geoss написа: След като ме дръпнаха запали...
Леле, колега откъде извади нерви да палиш с дърпане.
Аз съм го правил само веднъж и се скъсах от притеснение да не прескочи зъб, че тогава става... *00101*
Мнение от 1.8d » 05 апр 2006, 19:21
geoss написа:Оказа се, че краде въздух от три места....
И запомни ли кои бяха местата или не
geoss
Мнение от geoss » 06 апр 2006, 11:12
За тегленето нямах избор,щото бях извън града и все някак трябваше да се прибера.Просто опитах, така и така ме бяха закачили....
Иначе маркучите ми за горивото не са гъвкави,ами едни такива като пластмасови и завършват с някакви тъпи щуцери към филтъра и помпата. Изглеждаха читави ама не били.Сега са приспособени с традиционните скоби,дано да няма кахъри
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
