крив барабан на фиеста!!!
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
здравейте колеги,имам един въпрос? Скоро си смених маркучите на спирачките и като беше във въздуха колата,едната задна гума като я врътна и на едно място опира. казаха ми че бил крив барабана,дали е възможно ако е крив да ми вибрира волана и педала от него при натискане на спирачката?
- Местоположение: Благоевград
Re: крив барабан на фиеста!!!
Чакай барабаните са на задните колела какво общо ще имат с воланаspas aleksov написа:здравейте колеги,имам един въпрос? Скоро си смених маркучите на спирачките и като беше във въздуха колата,едната задна гума като я врътна и на едно място опира. казаха ми че бил крив барабана,дали е възможно ако е крив да ми вибрира волана и педала от него при натискане на спирачката?
- paci
Има!petkoff_pl написа:Чакай барабаните са на задните колела какво общо ще имат с воланаspas aleksov написа:здравейте колеги,имам един въпрос? Скоро си смених маркучите на спирачките и като беше във въздуха колата,едната задна гума като я врътна и на едно място опира. казаха ми че бил крив барабана,дали е възможно ако е крив да ми вибрира волана и педала от него при натискане на спирачката?
Възможно е!
- spas aleksov
ми не знам,едни казват че нямало нищо общо,други казват ,че е възможно. на другата кола и сменихме задните накладки и почна и тя да вибрира и да трепери педала. отпред съм сменил и дисковете и накладките,носачите и вибрирането не спираше,сега този който ми смени маркучите ми каза ,че е много вероятно да е от барабана. а има ли вариант да не са сложени накладките хубаво,понеже гледам че са сменяни ? а и на другата кола се чудя дали и там нещо не ги сложиха както трябва. не може да си е добре и като ги смениха да почне да вибрира и да ми казват че дисковете са се изкривили. не ми се вярва,при каране от 15 км на ден,колкото и да я използваш да се изкривят толкова лесно!!!
- essex
На мен ми казаха че педала ще започне да вибрира, както на мен ми прави
- S_C
Възможно е.
- spas aleksov
кога ти казаха че ще започне да вибрира,като ти смениха задните накладки ли?
- essex
Мне един колега от работата, разговорихме се и му казах че ми вибрира педала на спирачките и той каза че това би могло да е от барабаните, защото е имал случай точно с това, при което е сменил барабаните и накладките и се е оправило
- essex
тъй и така не се сещам и не мога да намеря къде и кой беше написал за мекото и твърдото феродо , нали имаше някакво означение fs... та ако някой знае били ми казал
