Проблем с датчика за температурата
- Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Колата е Фиеста 94 DOHC 1.6 16v . Датчика когато си иска работи когато иска не работи, в повечето случай не работи.Не мога да остановя кои от всичките е за таблото, и дали е от датчика или е хлабава връзка или прекаснат кабел.Ако някой е имал същия проблем или знае как да го реша ще съм му много благодарен.
Мерси предварително.
- Nebhotep
Re: Проблем с датчика за температурата
Здравей, първо тествай уреда на таблото. Извади куплунга на датчика за температурата и го дай на късо чрез мостче между двете клеми, ако стрелката отиде в червеното поле значи уреда работи. Второ: провери си масите, може някъде да има проблем. Щом от време на време работи, значи нямаш проблем по трасето от датчика до таблото. Трето: смени си термостата. Допреди няколко седмици имах този проблем ту работеше ту не и много рядко достигаше вертикално положение стрелката. Сега като е сменен всичко е ок...
Започни от дребните работи, че цената на нов датчик е 64 лв., докато термостата е 36 лв. оригинални части.Успех!
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
И при мен изникна същия проблем. Термодатчика си е на ред при различна темп. на двигателя отчита различно съпротивление. Като затворя веригата при куплунга на датчика, стрелката на таблото въобще не отчита иначе и при него има съпротивление като го замеря. На таблото до датчика достига 7,5 волта напрежение, но стрелката не отчита. Термостата също го смених, ефект никакъв. Предпазителите са здрави, просто вече не знам къде да търся проблема, а не смея да разчитам само на другия датчик който е на перката. Ако някой може нека да помага, че съм го закъсал.
- GeMGeorgiev
Това е датчика, който стои при термостата. Същия го замервах и работи. Данните ги има във Vivid Workshop при каква температура какво съпротивление трябва да отчита и беше доста точен. Явно проблема е на друго място.
- kriki
А сигурен ли си че не си мерил датчика за моторната електроника
- GeMGeorgiev
Вече съм сигурен.kriki написа:А сигурен ли си че не си мерил датчика за моторната електроника
