Кутията ми за въздушния филтър гръмна
dan88
- Регистриран: 07 мар 2010, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4mi CLX
Здравейте колеги, както предполагам всички се досещат горепосоченият инцидент стана от горивото на което карам : ГАЗ. Та ето и точната ситуация: Прибирам се аз от Плевен към Велико Търново и около 20км преди Търново се чу гръм,но не прекалено силен и си помислих, че е от гърнето, но след като пристигнах - Отварям капака ии "изненадаа"
..имаше дупка на капака на кутията точно преди филтъра между него и хобота към маската кадето утива!Нямаше го парчето/паднало някаде../свалих аз капака,отрязах идентично по форма парче от някаква пластмаса,взех поялника и УЖ го залепих..сложих капака запалих всичко наред...след целодневно каране вечерта реших да проверя дали всичко е ОК, и гледам парчето се разпоило и всеки момент ще падне
Моля за съвет с какво да го залепя, може би поксипол или...? Търсих кутия, като моята по моргите ,но нямаше същата
Моделът на колата ми е : Форд Ескорт '91 година /декември месец,ако е от значение/ 1.4 Моноинжекцион ,ако някой продава такава кутия или знае нещо по въпроса да пише.
Благодаря !
Благодаря !
dan88
Re: Кутията ми за въздушния филтър гръмна
Ето и снимка на кутията: http://kachi-snimka.info/images/opt1268987339x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Става със Поксипол, аз лично предпочитам "Епокси рапид" на Бизон (по принцип двете неща са еднакви). Има едно лепило, като пластелин, също върши работа.
П.П. Казвал ли съм, че всички проблеми идват от употребата на газта не по предназначение (за печките)?
dan88
Ясно. Благодаря, ще сваля капака довечера да го залепя, имам поксипол и заради това за него се сетих 1во
П.П. Така си е...ама всеки гледа евтинииката в тази криза...
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Трудна работа да си намериш, колега
Аз търся от една година, на мен също ми гърни, но кутията не ми се е пръскала на мен ми трябва само хубота
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Колега,ти хубаво си я залепил с поялника,ама ако беше сложил и метална мрежа,нямаше да мръдне.Купуваш си алуминиева мрежа за прозорци(против комари) от всяка железария,изрязваш си парченца по-широки от шева и с поялника я натискаш да потъне в пластмасата по продължение на цялата спойка и няма да имаш проблеми.Така съм си лепил много пъти брони и всякакви пластмаси и не съм имал проблем след това.Препоръчвам алуминиева мрежа,за да не ръждясва.
dan88
Залепих я с поксипол засега е здрава..дано и така да остане де. Благодаря, ще го имам впредвид това със слагането на мрежата,но дано да не се налага де.
koi4o25
- Регистриран: 03 мар 2010, 21:50
- Модел на автомобила: ford
Решението е спортен филтър и забравяш за проблема.
- radosten
- Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Решението е не спортел филтър,а тъи наречените плякалки монтира една или две и решава проблема това е.
ivel
- Регистриран: 01 дек 2009, 23:17
- Модел на автомобила: Преди-FORD Orion 1.4mi
Сега-RENAULT Laguna 1.9dTi - Status: Извън линия
Темата е стара,но все пак...
Пластмасова кутия търсих шест месеца и не намерих.През това време я бях залепил с поксипол и цитопласт
Смених я с метална от друг модел Форд/мисля че е от Ескорт 88 г./
На монойнжекцията има шест отвора с резба.По-външните стават за едната кутия,а по-вътрешните за другата.
Въздушните филтри са еднакви и отвора където ляга кутията върху инжекцията също е еднакъв.
Разликата е в тръбата която отива към изпускателния колектор.Опира върху онази тръбичка за отвеждането на изгорели газове.
Малка преработка с ъглошлайфа и става+частично запушване на отвора на тръбата,за да не засмуква много въздух .
Като не беше запушен отвора двигателя не "вървеше".
Мек съединител...Друг плюс няма.
- baro
Това с гърменето е лоша работа ,и самото каране на газ също но какво да са прави безпаричието е голямо.Управя се само с смяна на свещи и кабели.
