мени си оборотите само когато е м/у 1500 и 3000 оборота
{REDNIKA}
Регистриран: 12 мар 2010, 19:22
Модел на автомобила: MONDEO 2.0i 1995
Местоположение: Две могили, Русенско - София
Re: мени си оборотите само когато е м/у 1500 и 3000 оборота
Мнение от {REDNIKA} » 19 мар 2010, 08:20
И при мен го има същия проблем надядвам се да можем да го решим че е малко кофти
nansin_2
Регистриран: 15 апр 2009, 12:43
Модел на автомобила: Mondeo MK1 2.0 16v 136ps
Местоположение: sofiq
Мнение от nansin_2 » 19 мар 2010, 19:28
Днес бях на диагностика. Всичко е наред ми вика. Имало грешки и ги изчистил. Проблема обаче си остана:(
nansin_2
Мнение от nansin_2 » 26 мар 2010, 01:42
Купих си един ТПС от една морга за 30лв и си го смених. Колицата тръгна нормално и на 2-рия час радоста пак започна да сеца :( Полудях! Ходих да дигам скандал в моргата. Не искаха да ми го сменят! Но поне знам че е от него. Разглобих си стария но няма варянт да се поправи. Някви пластинки са се счупили и нещо като лентов кабел но с писти ( сложна работа)
mohas
Регистриран: 25 дек 2008, 11:29
Модел на автомобила: ESCORT TDI combi
Местоположение: София - Перник
Мнение от mohas » 27 мар 2010, 12:36
е ммчета проблема е решен успешно.оказа се че бобината дава проблем,някои си е ругал по всички букси там където влизатв нея и ги е разместил и като се разтресе малко двигателя и буксата се размества и 2 цилиндъра изчезват.и колата бачка само на два.щото както колата си работи и размърдаш бобината цилинд. се губат а когато пак я разтресеш почват да работят.проверихме всички букси и ги почистихме с препарат и колата се оправи и се разминах само с 30 кинта.пратиха ме в бош на диагностика ама фордовете си имали някаква тяхна програма за диагнощиране.затова реших да хода при един приятел където сервиза му не е бош ама за сметка на това той се заинтересува и не ме накара като в бош веднага да сменям части за да разберат от къде е иначе щеше да ми се хване златно.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 28 мар 2010, 20:56
HACKO написа:При нашите мотори не е точно ЕГР, има система която вкарва чист въздух във изпускателния колектор. Няма как да ти пратя снимка, защото както казах тази система при мене вече не съществува. Има една тръба, която се разклонява и влиза във четирите тръби на колектора, на другия край има гумена тръба, клапан и отива в една кутия.
да нямаш предвид МАП.най после зададох и тоя въпрос *00118*
Бъди себе си,има достатъчно други
