Смяна на двигател на фиеста
pacho_kardana
Регистриран: 21 мар 2009, 11:55
Модел на автомобила: Alfa romeo 156 1.9JTD
Ford Fiesta 1.3 Avtomatik Ford Fiesta 1.1 Cl
Местоположение: София.
Мнение от pacho_kardana » 07 фев 2010, 10:01
Здравейте колеги съфорумци!Въпросът ми е следния: искам да си сменя двигатела на фиестата 1.1 90г с 1.3 ми или 1.8 д ще ми кажете ли какво трябва още да сменя ако сложа един от двата двигатела..и лапите дали са едни и същи? Благодаря предварително!
Alfa Romeo 156 1.9 JTD '01 Distinctive
Ford Fiesta 1.3 Автоматик
Ford Fiesta 1.1 CL 6л/100км бензин много литра/100км масло
pacho_kardana
Re: Смяна на двигател на фиеста
Мнение от pacho_kardana » 10 мар 2010, 18:28
Никой ли няма да ми каже? :|
Мнение от HACKO » 10 мар 2010, 18:40
Тая Фиеста 1.1 карбуратор ли е или инджекция?
За Дизел ще ти трябва ск.кутия и предни пружини.
bboyd84
Регистриран: 09 фев 2009, 13:13
Мнение от bboyd84 » 13 мар 2010, 10:55
колега баща ми сменя скоро двигател статия изпуши 1,1 карбуратор .сложихме 1,3 но нещо бензиновата помпа маи не е за него .но варви но нещо придърпва
pacho_kardana
Мнение от pacho_kardana » 13 мар 2010, 18:48
HACKO написа:Тая Фиеста 1.1 карбуратор ли е или инджекция?
Карбуратор е!Има ли значение? Ами радиатора трябва ли да се смени?
Благодаря за отговорите! _friends_
мод: Използвай бутона "промени"
Мнение от HACKO » 13 мар 2010, 19:47
Ами има значение и то голямо. Щом е карбуратор, за да сложиш инжекция, трябва да смениш цялата инсталация около мотора, да вземеш компютъра, всички датчици които работят със инжекцията, MAP, комутатор на запалването, ламбда сонда, скоростен датчик. Тампона на д-ля може да се наложи да се смени. Също така трябва да смениш резервоара със такъв, който е със помпа или да монтираш външна помпа.
Скоростната кутия не се сменя, бензиновите са еднакви. Радиатора също не се сменя.
pacho_kardana
Мнение от pacho_kardana » 14 мар 2010, 11:19
HACKO написа:Ами има значение и то голямо. Щом е карбуратор, за да сложиш инжекция, трябва да смениш цялата инсталация около мотора, да вземеш компютъра, всички датчици които работят със инжекцията, MAP, комутатор на запалването, ламбда сонда, скоростен датчик. Тампона на д-ля може да се наложи да се смени. Също така трябва да смениш резервоара със такъв, който е със помпа или да монтираш външна помпа.
Ами за дизеловия мотор?
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 14 мар 2010, 11:43
от HACKO на 10 Мар 2010, 18:40
koko0078
Регистриран: 21 ное 2009, 00:05
Модел на автомобила: ..незнам как се пише
Местоположение: МаинаСити
Мнение от koko0078 » 21 апр 2010, 20:21
а колеги на 1.3карб. ако му сложеш 1.6карб. трябва ли да се продправя нещо :?: :?: ..или заменя :?:
благодаря предварително _friends_
Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!!!
Мнение от HACKO » 21 апр 2010, 20:24
koko0078 написа:а колеги на 1.3карб. ако му сложеш 1.6карб. трябва ли да се продправя нещо :?: :?: ..или заменя :?:
За замяна на карбураторите ли питаш или за типове д-ли?
koko0078
Мнение от koko0078 » 21 апр 2010, 21:22
мисълта ми е да махна моя1.3 и да сложа 1.6 оборудван (динамо.карборатор и тн.)с С.кутия от 1.3-то
питам дали тампоните пасват! нещо трябвали да се подправя или сменя :?: изпускателните траби стават ли или трябва да са от 1.6
_friends_
Мнение от HACKO » 21 апр 2010, 22:14
Кутията става, тампона евентуално. Ако типа на двата д-ля са еднакви и изпускателните тръби са същите, но трябва да ги свериш (вижда се на око).
koko0078
Мнение от koko0078 » 21 апр 2010, 23:07
мерси много Нака ! тва ме интересуваше :idea: :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
