Колеги, търсия помощ.
- Регистриран: 21 фев 2010, 08:47
- Модел на автомобила: ford escort td
Скъсах ремък и търсия; ремак,ролки,клапани за Ford Escort Atlanta 18ТД Endura,двигател-D/RFS.
Моля за идеи ,от къде да ги купя и евентуална цена.
Благодаря,предварително.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: Колеги, търсия помощ.
Ами ... като те гледам от къде пишеш, какъв съвет очакваш да ти дадем ?
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
ремъците и полките са ти около 220лв.за клапани(поне 3)има турски по 10лв.Внимавай да не са ремонтни!.Според мен задължително трябва да си смениш и водната помпа защото проблема може да ти е от там.Тя е 88лв.Гарнитура-60лв.Ремонта на главата 120лв.За труд-незнам-сам си правя ремонта.kopland написа:Скъсах ремък и търсия; ремак,ролки,клапани за Ford Escort Atlanta 18ТД Endura,двигател-D/RFS.
След като питам значи имам възможност да си ги доставя.А сега един съвет и от мен , виж правила т.4 мола.The seven написа:Ами ... като те гледам от къде пишеш, какъв съвет очакваш да ти дадем ?
Все пак тук сме за да си помагаме , а не да се критикуваме.
tushan написа:ремъците и полките са ти около 220лв.за клапани(поне 3)има турски по 10лв.Внимавай да не са ремонтни!.Според мен задължително трябва да си смениш и водната помпа защото проблема може да ти е от там.Тя е 88лв.Гарнитура-60лв.Ремонта на главата 120лв.За труд-незнам-сам си правя ремонта.kopland написа:Скъсах ремък и търсия; ремак,ролки,клапани за Ford Escort Atlanta 18ТД Endura,двигател-D/RFS.
БЛАГОДАРЯ.
- Местоположение: Благоевград
Колега тук признавам, че си прав! Найстина никъде в правилата не пише че трябва да си попълниш профила, НО виж какво пише най-отгоре.kopland написа:След като питам значи имам възможност да си ги доставя.А сега един съвет и от мен , виж правила т.4 мола.The seven написа:Ами ... като те гледам от къде пишеш, какъв съвет очакваш да ти дадем ?
Правила на форума
Неспазването на ПРАВИЛАТА във форума може да доведе до заключване и/или изтриване на теми и мнения. Полезно е да прочетете и КАК ДА ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИ, ТАКА ЧЕ ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР
Явно си прочел ПРАВИЛАТА, но не си прочел по надолу КАК ДА ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИ, ТАКА ЧЕ ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР
Общи положения
- опишете модела и годината на производство на автомобила (полезно за вас и всички останали във форума е да попълните правилно профила си - автомобил, двигател, година на производство, също и къде живеете);
- pepy1
запалихте барбекюто,дано не направите пожар -щото аз съм пожарникар
- The seven
Щом така учтиво ме молАш ще взема да си ги припомня. Все пак аз съм един от писалите ги.kopland написа:След като питам значи имам възможност да си ги доставя.А сега един съвет и от мен , виж правила т.4 мола.The seven написа:Ами ... като те гледам от къде пишеш, какъв съвет очакваш да ти дадем ?
За да получиш какъвто и да е съвет е добре да дадеш най-много информация по въпроса който задаваш. Аз лично обикновенно ги пращам в Мюнхен на гарата да си търсят частите. Това че можеш да си ги доставиш е добре. Това че аз мога да видя от къде пишеш не значи че всички колеги могат, за да предположат на къде да те насочат.
Вече са те насочили какво да прочетеш ако искаш да си полезен за себе си.
