волана след ремонт ми седи криво!!!
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 10 мар 2010, 19:02
здравейте колеги,днес смених карето на кормилният вал и като си взех колата при прави гуми волана ми е малко в дясно,дали мога някак си да го изправя?
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: волана след ремонт ми седи криво!!!
Мнение от vargala81 » 10 мар 2010, 19:12
На стенд,само,че някъде бях срещнал из форума проблем при който радиусът на завой бил по-голям в едната посока от колкото в другата.Точно заради това,че сменили карето при не изправени гуми.Но ако е малко не вярвам да имаш проблем.
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 10 мар 2010, 19:20
spas aleksov написа:здравейте колеги,днес смених карето на кормилният вал и като си взех колата при прави гуми волана ми е малко в дясно,дали мога някак си да го изправя?
Не правилно зацепено каре :wink:
Ако ти се играе може да си го оправиш и сам, ако не, карай я при майстоте и настоявай да си оправят грешката :wink:
Другия начин е да искараш волана и да си го наместиш на правилните шлици :D
Поздрави :)
vargala81
Мнение от vargala81 » 10 мар 2010, 19:30
pav4o написа:
Поздрави :)
На Ескорта волана беше на шестоъгълник или осмоъгълник ,не на шлеци,не помная точно ,но ако и на Фиестата е така няма да стане
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 10 мар 2010, 19:35
pav4o написа:..........Другия начин е да искараш волана и да си го наместиш на правилните шлици :D
Поздрави :)
Така при завой датчика за мигачите ще си промени и при завой или ще се изключва по рано мигачa или ще щрака.
pav4o
1990г. CVH
Мнение от pav4o » 10 мар 2010, 19:50
petkoff_pl написа:
Поздрави :)
Вярно бе :oops: *00124*
Поздрави :)
П.П При фиестите е на шлици ;)
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 10 мар 2010, 20:44
Корекцията се извършва от волана :lol:
Махаш капачката, разиваш волана, вадиш и го надяваш в изправено положение.
Най-добре иди на стенд за предницата - хем ще ти проверят предницата, хем ще ти го коригират.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 11 мар 2010, 13:10
аз скоро сменях тампоните на носачите и ходих на реглаж,сега пак да дам 30лв за да ми го изправят!!! ако става от волана ,ще пробвам така!!!
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 12 мар 2010, 18:46
все пак реших да отида на реглаж и да не си правя експерименти,човека ми го оправи за 10 мин.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 12 мар 2010, 21:30
;): Казах ли ти :D:
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 13 мар 2010, 10:18
е ми да колега,реших че така е най добре и ти благодаря за съвета!!! :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
