задната чистачка не спира работи нон стоп
murselin
Мнение от murselin » 07 мар 2010, 17:33
форд мондео джия 1998 2.0 и.малката чистачка не иска да се изключи от копчето на волана ако някой се е сблъсквал или знае кой е управляващия модул
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: задната чистачка не спира работи нон стоп
Мнение от pelteka » 09 мар 2010, 20:25
Здравеи колега,не мога да кажа защо прави така, ама за да не ти стърже постоянно просто махни релето.
hitman86
Регистриран: 08 юли 2007, 23:27
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от hitman86 » 09 мар 2010, 20:35
murselin написа:форд мондео джия 1998 2.0 и.малката чистачка не иска да се изключи от копчето на волана ако някой се е сблъсквал или знае кой е управляващия модул
А като угасиш колата и я запалиш наново още ли работи?
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 10 мар 2010, 10:01
Натисни по рязко тоз бутон - да се чуе цък в посока кормилната колонка - няма такъв вариант да не иска да спре .... А иначе модула се намира над бушонното табло - като махнеш кората под волана ще го видиш - има на него дупчици като за говорителче. Като го махнеш ще се лишиш и от други екстри но не смятам че там имаш проблем - при мен подобно явление имаше като купих колата - акомулатора беше много зле.
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
